Posté(e) : 8 mars 201312 a Bonjour à tous, J'ouvre ce topic suite à un problème que je rencontre avec Ozi Explorer. Le logiciel semble fonctionner correctement. Pas de problème pour ouvrir des cartes, les calibrer, les consulter... Mais dès que j'active le suivi GPS pour pouvoir me servir d'Ozi Explorer en navigation, le logiciel bascule automatiquement sur la carte démo World. Le GPS est bien reconnu, et j'ai même ma position GPS sur la carte World (vue l'échelle je n'irais pas jusqu'à dire qu'il a ma position au mètre près mais on va dire qu'il me positionne dans la bonne région ^^) Si je tente d'ouvrir à nouveau une autre carte une fois le GPS activé, il bascule sur cette nouvelle carte quelques secondes et revient automatiquement sur la carte World de démo. Plus aucun problème pour basculer d'une carte à l'autre dès que je désactive le suivi GPS. Quelqu'un a t'il une explication à ce comportement ? Merci
Posté(e) : 8 mars 201312 a Bonjour, Es-tu sûr que ta carte est bien calibrée ? Si tu choisis une autre carte autre que celle où tu te trouves, il va rechercher la carte adéquate automatiquement (la plus détaillée) donc je pense que tu as une mauvaise calibration !
Posté(e) : 8 mars 201312 a Auteur Merci pour ta réponse. Je ne sais pas si ma calibration est bien faite. Ce que je sais c'est que je l'ai refaite trois fois ^^ Ma démarche est de récupérer les coordonnées Lat / Long sur google maps. en les saisissant au format suivant xx yy,zzzz Sais tu comment je peux vérifier ma calibration ? Merci d'avance
Posté(e) : 8 mars 201312 a D'accord pour reporter les coordonnées (attention à l'Est et l'Ouest) mais encore faut-il connaitre la projection de la carte (Mercator, UTM, Lat/Long, etc....) Si tu veux être sûr que c'est le bon calibrage, tu te fais une trace sur Google Earth de 2 ou 3 km, tu la sauvegardes en .KLM et ensuite tu la charges sur Ozi et tu vois si ça correspond ! Prends plutôt Mapper pour relever les coordonnées, en mettant la croix (au centre de l'image) sur le point que tu veux relever: http://mapper.acme.com/ Modifié 8 mars 201312 a par guisaim
Posté(e) : 8 mars 201312 a Auteur Merci pour ces indications je revois ma calibration en suivant tes conseils et je te réponds à ton mp également.
Posté(e) : 8 mars 201312 a Il pourrait y avoir 2 problèmes en fait. D'une par effectivement une carte mal calibrée, mais aussi la configuration du menu "carte dyna" (dans l'onglet configuration) Quelles sont les options cochées dans "carte dyna" ?
Posté(e) : 8 mars 201312 a Auteur Dans l'onglet "carte dyna" de la configuration j'ai les options suivantes : taux de rafrai. 1 Intervalle entre point 50 mètre controles dock coché méthode de défil : centre la carte sur la position pointeur : arrow 1 echelle 1,5 ignorer les cartes corrompues : décoché dossier carte courante : décoché checksum NMEA : coché Utiliser les phrases longue : décoché
Posté(e) : 8 mars 201312 a Auteur Je penses, comme vous me l'indiquiez, qu'il y a un problème de calibration. En effet, après avoir éditer un mini parcours sur google earth, comme guisaim me l'a suggéré, je ne le retrouve pas sur ma carte en le chargeant. Auriez vous des suggestions pour la calibrer comme il faut ? Quel datum choisir, comment renseigner correctement mes coordonnées GPS,... ?
Posté(e) : 8 mars 201312 a Auteur En suivant vos conseils j'ai réussi à "mieux" calibrer ma carte. Du coup ozi ne bascule plus de map à l'activation du gps. Bon je penses que la calibration n'est pas encore optimale, puis mes tracés sont encore légèrement décalés !
Posté(e) : 9 mars 201312 a Expert Raid vérifie aussi que la case " chercher des cartes plus detaillées " est bien cochée
Posté(e) : 9 mars 201312 a Quel datum choisir? Bonjour, D'abord de quelle carte s'agit-il ? L'as tu faite toi-même ? Pour la projection et le datum il faut faire des essais jusqu'à ce que ta trace coïncide exactement avec ta carte.
Posté(e) : 9 mars 201312 a Auteur Pour mes essais j'ai fais un petit bout de carte moi même à partir de mobac.
Posté(e) : 9 mars 201312 a OK pour ta carte.....Projection Mercator...Datum: WGS84 Il faut prendre les coordonnées de 3 ou 4 points généralement dans chaque coin de ta carte. Je viens de te renvoyer ta carte ! Bonne journée
Posté(e) : 9 mars 201312 a Auteur Je n'ai pas encore reçu la carte mais en attendant j'ai essayé de modifier la projection sur le calibrage de ma carte en passant en mercator, et prendre des points plus éloignés. Mais du coup j'obtiens un décalage encore plus important (quelques km au lieu de quelques mètres). Comment tu fais pour définir la bonne projection ? et le bon datum ? juste en faisant des essais ou il y a une règle ?
Posté(e) : 9 mars 201312 a D'une manière générale la projection est souvent Mercator ou UTM avec un datum WGS84. Bizarre que tu n'aies toujours pas reçu la carte ! Ca fait une heure que je l'ai envoyé ! Tes points de calibrage sont trop rapprochés, il faut en mettre un dans chaque coin de ta carte, soit 4 points. Si tu as un décalage de quelques mètres, ça devrait être bon !
Posté(e) : 9 mars 201312 a Auteur Et ca y est, merci à vous deux de vos conseils et aides. Carte calibrée correctement et test effectué sur le terrain ce matin Merci
Posté(e) : 16 mars 201312 a Auteur Je progresse dans mon initiation Ozi ^^ et surtout j'ai compris le principe de la calibration (enfin je crois). Du coup, je travaille actuellement sur la carte de Catalogne (Espagne) au 50k téléchargé sur elrincondelmapa.com. J'ai refais le calibrage de la map car contrairement à ce qui est annoncé, la carte n'était pas calibrée. J'ai respecté les consignes données (à savoir datum WGS 84 à défaut de ETRS89 absent d'ozi - mais qui est indiqué comme étant équivalent). Projection en UTM. Mais voilà j'ai un petit décalage de pas grand chose (je dirais - de 50m), qui ne doit même pas être handicapant sur le terrain, mais comme j'ai bien la précision ça m'embête et j'essai de comprendre pourquoi. Quelqu'un a t'il déjà utilisé une carte en provenance de ce site et rencontré ce petit décalage ? Et encore mieux quelqu'un a t'il réussi à le corriger ? merci d'avance.
Posté(e) : 17 mars 201312 a Bonjour, Essaie avec le datum: European 1950 (spain et Portugal) ou European 1950 et projection UTM A+ Modifié 17 mars 201312 a par guisaim
Posté(e) : 17 mars 201312 a Je progresse dans mon initiation Ozi ^^ et surtout j'ai compris le principe de la calibration (enfin je crois). Du coup, je travaille actuellement sur la carte de Catalogne (Espagne) au 50k téléchargé sur elrincondelmapa.com. J'ai refais le calibrage de la map car contrairement à ce qui est annoncé, la carte n'était pas calibrée. J'ai respecté les consignes données (à savoir datum WGS 84 à défaut de ETRS89 absent d'ozi - mais qui est indiqué comme étant équivalent). Projection en UTM. Mais voilà j'ai un petit décalage de pas grand chose (je dirais - de 50m), qui ne doit même pas être handicapant sur le terrain, mais comme j'ai bien la précision ça m'embête et j'essai de comprendre pourquoi. Quelqu'un a t'il déjà utilisé une carte en provenance de ce site et rencontré ce petit décalage ? Et encore mieux quelqu'un a t'il réussi à le corriger ? merci d'avance. :2 (24): 50m c'est énorme, ça suffit largement pour prendre la mauvaise, piste et te retrover en galère...
Posté(e) : 17 mars 201312 a Auteur Bonjour,Essaie avec le datum: European 1950 (spain et Portugal) et projection UTM A+ J'avais déjà essayé, la le décalage est beaucoup plus important. Par contre en relisant les données de la carto fourni, ils indiquent donc le datum WGS 84 et projection UTM en zone 30. Hors sur toutes les sources pour récupérer les coordonnées, je ne récupère que des coordonnées UTM en zone 31 sur cette partie de l'Espagne. Cela pourrait-il expliquer le décalage ? et où (si cela est possible) je pourrais récupérer des coordonnées en zone 30. Après ce n'est peut être qu'une erreur de consigne et l'auteur a peut être voulu écrire 31.
Posté(e) : 17 mars 201312 a Etonnant car j'ai les cartes de l'espagne au 50k et la projection est UTM, datum: European 1950 Tu n'as pas à t'occuper des zones...! Pour les cartes en ECW, tu fais: Fichier/importation de cartes/Cartes ECW (la calibration est dans l'ECW) Modifié 17 mars 201312 a par guisaim
Posté(e) : 20 juillet 201312 a Hello,J'utilise actuellement des cartes du portugal avec l'entete "European 1950 (Portugal)". J'ai dans \fichier\configuration\onglet système indiqué à la valeur "Fichier Datum" : European 1950 (spain et Portugal). Malgré ça, j'observe également ce décalage d'environ 50m entre ma position GPS ou mes tracks avec les cartes.J'ai egalement le sentiment que ce décalage evolue au fur et a mesure des ouvertures/fermetures des cartes. Exemple : je crée des waypoints je passe à la carte mitoyenne, je reviens sur la carte initiale et mes waypoints ont subis ce fameux décalage.Avez-vous solutionné ce problème de décalage ? Ou est-il possible de décaler plusieurs waypoints simultanement pour deplacer toute ma route et compenser ce décalage ??En vous remerciant par avance
Posté(e) : 20 juillet 201312 a Bonjour, Il y a deux Datum: European 1950 et European 1950 (spain et portugal) Essaye avec uniquement European 1950 A+
Posté(e) : 9 août 201311 a Hello, merci pour cette réponse rapide que je ne vois que tardivement (je pensais recevoir un mail d'arlerte sur une réponse mais kenini). Non le problème viens d'ailleurs, j'ai paramétrer plusieurs fois ces datums sans succès et également essayer les datums par défaut (WGS84), sans succès. Une autre idée ?
