bonjour
j'ai la pédale de frein qui est dure moteur arrêté depuis 4 jours, donc plus de frein a pied alors qu' avant elle était mole.
mais moteur allumé tous fonctionne correctement, aucune baisse du niveau de ldf constaté et même en roulant freinage parfait.
pouvez vous me renseigner sur une future panne ou alors que faire.
merci a tous ceux qui prendrons le temps de ce pencher sur la question.
cordialement un patroleur.
t'est sur pour les 4 jours:2 (15):
il est de quelle année ton troll:2 (18):
oui , cela a commencer lundi .
mon troll est de 1993.
moteur arrêter j'avais une fois sur 2 la pédale qui était dure .
des que je démarre tous rentre dans l'ordre.
bonjour c'est normal que ta pédale est dur à l'arret ta pompe a vide ne tourne pas donc pas de dépretion au frein:2 (13)::2 (13)::2 (13)::saucisse::saucisse::saucisse::flamethrower:
pour l’année de mon troll 07/1992
dans se cas, j'en deduit que ta pedale est dur, moteur arreter, depuis le 07/1992:2 (15)::2 (26):
non, ma pédale auparavant moteur arrêté je pouvais l'enfoncer une a deux fois avant quel soit dure .
cela me permettait d'appuyer sur le frein a pédale avant de démarrer.
donc avoir du frein .
maintenant elle est dure a ne pas s'enfoncer , tant que le moteur n'est pas démarrer.
bizarre
tu a peut être une fuite sur la durite qui vient de la pompe a vide ; mais il vaut mieux appuyer sur l'embrayage au démarage
OK
auriez vous un schéma pour voir un petit peu.
que je puisse regarder si je vois quelque chose.
​encore merci a tous ceux qui prenne un peu de temps pour me répondre.
