déjà si tu avais signalé que les injecteurs venaient de l'ancien moteur ; taré à combien pour voir
déjà sur l'ancien moteur j'avais les même symptômes AVANT de tarer les injecteurs, le tarage normalement a été fait à 115 bars
là je viens de remonter les injecteurs qui étaient sur le moteur lors de l'achat
il a démarré au quart de tour est j'ai l'impression qu'il tourne un peu mieux
​je croise les doigts pour que ce soit çà le problème de ma panne
bonjour à tous
voici quelques bonnes nouvelles beh je l’espère après toutes vérifications
changer filtre à air mis de l'origine
filtre à gasoil neuf
suppression d'un filtre à gasoil avant la pompette
remis les injecteurs d'origine moteur
changé tous les joints en cuivre des durites de gasoil
j'ai fait plusieurs fois l'aller-retour maison boulot-boulot maison le moteur ne claque plus et tourne normalement
à mon avis cela venait des injecteurs que j'avais sur l'autre moteur malgré qu'ils avaient été retarés à 115 bars
malgré çà est-ce qu'un injecteur peut toujours être défaillant même après avoir changé les têtes d'injecteurs ? pourrait-il y avoir un probléme sur le porte-injecteur
maintenant il me reste à faire sur mon véhicule :
- changement de mes lames avant car elles sont bien plates
- les supports de boites car 1 qui est HS
- et changer les roulements de roue avant G car il n'y a pas de jeu au niveau du bol
et voilà :betm13::betm13:
