Alors je ne viens pas avec un problème mais avec une solution.
Sur mon Y60, depuis un petit bout de temps j’ai un sifflement au niveau du moteur mais seulement en pleine charge. Malgré mes connaissances en mécanique je n’arrive pas à identifier ce bruit. Après avoir fait le tour des potes mécano et des sites internets, je n’arrive toujours pas à trouver la cause de ce sifflement.
Donc démontage pour aller jeter un œil côté turbo et la je vois une trace noir (bien cachée = pas visible sans démontage) entre le turbo et le collecteur d’échappement.
J’ai donc changé le joint entre le collecteur et le turbo (ou il y avait la trace noir) et aussi le joint entre le collecteur et la culasse et je n’ai plus ce sifflement à pleine charge.
Alors je ne viens pas avec un problème mais avec une solution..gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
En espérant que cela puisse aider du monde
A+
Jérôme
