[VENDUS] Toutes pièces détachées Patrol GR Y61 3.0 BVA LONG 2002
Bonjour tout le monde !
La panne de trop ... et plus envie d'aller de réparations en réparations !
Du coup, je débite le gros en petits bouts, dont voici une liste non exhaustive (je baisse les prix, c'est pas que ça encombre mais presque ...) :
- 4 jantes alu Nissan (jantes d'origine) avec caches moyeux + écrous : 400 € [vendu]
- Ressorts King Spring XHD +5cm AV / AR (montés 07/12) : 400 € [vendu]
- Amortisseurs OME Sport +5cm AV / AR (montés 04/10) : 250 € [vendu]
- Amortisseur de direction ToughDog RTC : 80 € [vendu]
- Boite auto, boite de transfert, chassis, ponts [vendu]
- pompe à injection, électronique diverse [vendu]
Bien évidemment, toutes les pièces méca sont à vendre aussi (sauf le turbo qui est HS et ? pour le moteur pour le moment).
Côté carrosserie, hum ... y'a pas grand chose de pas rayé ou un poil abîmé ... mais bon, si quelqu'un en veut.
Intéressés -> MP, merci.
Tout est vendu !!!
Modifié par Thomas Dionisi
salut voisin ! je peux te voir ce week ?
Du coup, je débite le gros en petits bouts, dont voici une liste non exhaustive (je mets les prix ce midi) :
- Snorkel Safari : 150 €
- ARB A BAR avant (peint en doré) : 1200 €
- ARV arrière avec porte roue gauche (peint en doré) : 2300 €
- 5 roues complètes (à peine 1000 km) jantes racer 16" gris foncé chaussées en Mickey Thomson Baja MTZ 285/75/16 : 2500 € (montées, équilibrées, avec écrous spécifiques)
- Disques hautes performances ZeroSixty et plaquettes assorties (à peine 1000 km) : 400 €
- Interieur cuir 5 places (sièges av chauffants) : 500 €
- Ski BT ASFIR : 170 €
- Ski BV ASFIR : 120 €
- Ski carter ASFIR : 170 €
- Ski AV N4 : 110 €
- Boitier Kitpower : 400 € (vendu)
- Feux crystal AR + clignos/veilleuses AV : 150 € (vendu)
bonjour
j ai 1 client qui recherche 1 pont AV et 1 pont AR les vends tu :2 (18):
Bonjour Sébastien,
les ponts sont aussi à la vente. RAS pour l'avant, en revanche le blocage d'origine de l'AR ne fonctionne plus (je soupçonne une casse sur un pignon : électrovanne OK, membrane OK et circuit d'air OK). Ils sont sinon dans l'état normal pour des ponts qui ont 175000 km.
A+
Thomas
bonjour
sur le pont AR :2 (1):
tu peux me dire si les vis qui tiennent le nez de pont sont des vis ou des écrous :2 (26):
Modifié par gustave 65
J AI 1 autre client qui recherche les pièces ci dessous ( il doit me faire 1 liste depuis 15 jours et j attend toujours ) donc de tête il recherche :2 (1):
tt les extensions d aile et de porte du coté droit
le répétiteur de cligno droit
les 2 rétros droit et gauche
les baguettes de portes droites ou les portes droite (suivant le prix )
merci d ans l attente de lire :2 (26):
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir Thomas.
T'ai envoyé un MP.
L'as tu reçu ?
Je recherche antenne électrique pour mon 3L, ainsi que couvercle boite à gant centrale (accoudoir) suivant coloris.
Merci me dire si tu as ça :2 (26):
JF
bonsoir thomas
des NEWS de ma demande effectué par mail :2 (18):
car mon client me relance :2 (26):
Gustave j'ai honte, mais je ne m'en suis toujours pas occupé (les déménagements ça occupe). Je suis en congés demain, je passe au garage sans faute.
BONSOIR
OK bien reçu les photos, j'attends le client qu'il me réponde :2 (26):
bonsoir,
je recherche un silencieux arriere pour Y61, as tu cette piéce?
prix avec frais d'acheminement?
merci
Laurent17
Salut Thomas, je t'ai envoyé un MP mais je ne l'ai pas dans message envoyé, l'as tu reçu ?
bonjour vendez vous que le coter ARD coter passager si oui photos merci
bonjour, est ce que les pare chocs sont vendu
merci d avance
Le PC arr je considère que oui, reste l'avant.
c bien un sahara bar serait il possible d avoir des photos
BONSOIR
bonsoir Thomas
le client m'a rendu réponse :2 (26):
il recherche donc :2 (12)::2 (1):
les extensions droite d'ailes av et AR Ainsi que celle de la porte ar et éventuellement si tu détailles les baguettes de portes av et ar et les poignées EXT de porte av et ar ainsi que le rétro droit :2 (26):
désolé du retard :2 (20):
  • 2 mois plus tard...
Bonjour, aurais tu le calculateur moteur se trouvant a coté de la pedale d accelerateur et si oui a quel prix avec les fdp.
Merci d avance
bonjour a tu un retro y61 coter passager stp
Oui, j'ai ça
Oui, j'ai ça
ok kool mp pour toi :2 (4):
Bonsoir Thomas,
mp pour toi...:2 (26):
Salut !
Je t'ai envoyé un MP il ya déjà quelques jours mais j'ai pas eu de réponse...
Je suis intéressé par ça :
- Amortisseurs OME Sport +5cm AV / AR (montés 04/10) : 250 € ->180 €
Peux tu me donner leur kilométrage, l'état , l'usage et le nombre de raids effectués avec... Merci !
Modifié par Roberto_Rems
  • 4 semaines plus tard...
Salut Thomas;
Est ce que tu as encore un volant entier avec klaxon,airbag?
Merci
