Y61 : comment démonter le volant et faire attention à l'airbag ?
démontage volant
déjà tu débranches ta batterie :2 (15):
:2 (15): tu rentres dans un arbre, l'air bag n'est de fait plus un souci et tu peux commencer le démontage en toute quiétude....... :2 (15)::panneaulasortiecpa::out1::oops::joker:
????pas de reponse???
après des recherche sur le forum j'ai trouvé sa : pour commencé tu débranche ta batterie ensuite tu trouveras deux boulons à clef à étoile (torx) sur les deux cotés du volant que tu dévisseras, ensuite la capsule air-bag se démontera mais il ne faut pas oublier les fiches tu trouveras après le boulon central du volant et bien sûr tu connais la suite
bon courage !
ok les gars, avec ça tout va aller mieux !! merci encore. a+.philippe
Je corrige : Tu rentres VIOLEMMENT dans un arbre. J'ai juste poussé un arbre au rasso 2012, l'airbag ne s'est pas déclenché....:2 (15)::2 (15)::2 (15):
