Bonjour tout le monde, j'ai monté un ski de protection moteur sur mon Y61 mais pour pouvoir passer celui ci j'ai du enlever l' anneau servant à le tracter en cas de plantage... Y a t-il un autre endroit ou je pourrais passer la sangle en cas de problème ou est-ce que je dois démonter la protection?
tu ne peux pas mettre un coup de disqueuse histoire de pouvoir passer le crochet. juste une idée .adishatz.
Un point de traction est important et vu les efforts, c'est mieux sur le châssis. Soit un coup de disqueuse pour faire la place, soit un anneau sur le ski en lui même, il est peut-être assez costaud?
Merci pour vos réponses, peut être mettre un coup de disqueuse car accrocher directement au ski je n'oserais pas trop...
:Forum65::Forum65:
Ici il y a une d'escription du montage des blindages N4. Et quelque photos ou tu peux bien voir comment ce sabot n'a pas le problème du crochet. http://www.patrol-gr.net/protections/30389-astuce-y60-montage-blindage-avant-et-bv-bt-n4.html
Avec ce sabot il y à une bonne découpe pour le faire passer, et juste une petite modif à faire (couper un petit bout) pour que le crochet ce mets en place dans le support du sabot avant.
