Link ? je ne comprends rien
salut les gas
voila je ne comprends rien je vous explique j'ai un patrol 3.3l avec des lames je vais le passer à ressort pour l’arrière c'est pas compliqué j'ai des ressorts et un triangle de Range, jusque là tout va bien mais pour l'avant je ne comprends pas la différence entre du 3 link 4 link
quel serait le montage le mieux sachant que le carter d'huile est énorme et qu'il faut bien en prendre compte lors des croisements, alors je demande juste une explication ou un schéma d'un 3 link et d'un 4 link ou d'autre solution
merci d'avance
ben
Bonjour fais une petite recherche sur le site en tapant link dans le moteur de recherche (en haut à droite de l’écran) et tu trouveras plein d'explications.:2 (15):
Tu risques d'avoir quelques problèmes au prochain CT ... !
le mien passe avec un X-link si c est bien fait il ne doit pas y avoir de probleme pare contre en cas d accident il y a le risque que ton assurance te laisse tomber:2 (22):
merci des réponses, j'ai lu un post sur les 3 link et 4 link, je pense monter un 3 link à l'avant de mon 3.3
mais pas obligatoire avec un 4 link si les tirants sont croisésoverkill_off_road_lil_overkill_4_link.jpg
Modifié par Trol30
trol 30 où est-ce que tu vois une barre panhard sur le montage 3 link moi je ne vois que 3 tirants deux en dessous et un au-dessus
je me trompe peut-être
merci, un 4 link et réalisable en croisant les tirants merci des réponses et surtout pour les photos ça aide très bien à comprendre les systèmes
Contacte Popeye33 sur le forum
Il a passé son 3.3 en ressort de GR
Il est tres fiable son engin
Il a fait un tres beau travail
  • 3 semaines plus tard...
merci françois roland, je vais suivre tes conseils
sur cette photo on vois un troisieme tirant sur le diff a quoi cert t il et pourquoi ne pas mettre que deux tirant et une panhard comme sur les land
car d'origine les tirants avant sont tenus par deux boulons sous le pont
si tu ne mets pas le tirant du haut le pont va tourner sur lui-même
Oui comme les GR et c'est a cause de ça qu'il ne croise pas de l'avant :2 (20):comme les 3/4 des 4x4 d'origine
donc pour toi tu dit de monter la troisieme tirant pour que ca croise plus (ci j ai tout compris )
:2 (3): ben non apparemment tu n'as pas compris,... jayson te dit que le tirant supérieur est là pour tenir le pont et l'empecher de tourner car il n'est pas tenu, comme a l'origine par les deux boulons du bras inferieur :2 (23):
oui donk ca va croiser plus vu qu il n y a pas les boulon comme l origine
sur un tirant d'origine il y a deux silent bloc sur un même tirant en gros un tient le pont et l'autre l'empêche de tourner sur lui même mais c'est un montage très rigide en séparant les silent bloc deux en bas et un ou deux au dessus du pont le pont et tenu de la même façon mais il croise beaucoup plus et plus facilementXXX388_1.jpg
le seul probleme c'est que quand tu commences à toucher ce qui tient le pont, il faut que ce soit fait vraiment comme il faut.
car sinon tu pourrais perdre des morceaux sur la route.
il en va de ta sécurité et de celle des autres
merci pour les réponses mais une question me trotte encore dans la tête : après plusieurs recherches j'ai pu lire deux avis différents ce qui me fait encore réfléchir d'où ma question
la barre panhard doit être au maximum à l'horizontal ou doit elle être parallèle à la barre de direction ?
dans l'idéal les deux. Le plus a l'horizontale possible tout en étant parallèle à la barre de direction
