Y61 : Voyant orange
salut a tous
me voila revenir de mes belles vacances en Bretagne lorsque je constate quand je passe sur des petites bosses (mais c'est vraiment pas tout le temps) un voyant orange qui s'allume mais je n'ai pas le temps de voir ce que c'est car le voyant s'allume a peine.
il est sur le cote gauche et n'est pas répertorier dans le bouquin du véhicule :2 (21): j'ai beau chercher des photos de tableau de bord pour voir si je le retrouve mais j'ai toujours rien trouvé
je suis sûr que ce n'est pas un voyant qui s'allume quand on met la clef de contact et que le voyant et bien sur la gauche.
merci de m'aider
bonjour ce n'est pas un voyant qui indique que tu a de l'eau dans le filtre a gazoil:2 (18)::2 (18)::2 (24):
je ne sais pas comme j'ai dit plus haut je n'ai pas eu le temps de voir le voyant mais juste où il était (enfin presque)
c'est pas simple en conduisant :2 (20):
Par contre j'ai déjà regardé cette éventualité mais je ne sais pas où est le filtre à gasoil sur un y 61 3l
tu as un voyant à gauche dans la jauge de gasole qui indique que l'on roule sur la réserve .... il n'est pas visible à la mise du contact !
Le filtre de gasole est vers la batterie
j'ai trouvé le filtre à gasoil et j'ai vu une tige blanche qui ressemble aux purge des filtres des circuits pneumatiques.
C'est celle-la la purge du filtre ????:2 (21):
oui et pour faire couler le gasole il y a au-dessus un écrou à dévisser
Mais si eau c'est le voyant moteur qui s'allume
c'est ce voyant qui s'allume. le voyant s'allume à peine quand je roule et que je passe sur des nids de poule par exemple mais le voyant est peu voyant et ne s'allume pas à chaque déformation de la route.
est-ce que ça peut avoir un rapport avec le fait que je venais de faire 800 km dans la journée ??
une surchauffe par exemple bien que la température d'eau soit normale.
par contre j'avais aussi remarqué que au niveau du levier de vitesse les plastiques étaient chauds, c'est normal ?
800 km tu es près de la réserve ....
Et la chaleur est normale
bon ben j’essaierais de voir ce petit voyant (peut être chez nini)
entre ça et mon bruit de claquement..... j’espère que ce ne sera pas trop grave :2 (21):
