J'ai voulu démonter mon parechocs d'origine pour le changer.
Pour le parechoc, OK, pas de problème.
Par contre, pour enlever les pattes fixées sur le chassis, il y a des vis d'un diamètre confortable et ayant une tete un peu spéciale. Elles ressemblent aux tetes "etoile" ou a 12 pans .... (SIC).
Qui a démonté ces vis, et avec quoi ? (j'amerais ne pas etre obligé d'investir dans ce type de matos, pour le nombre de fois que cela servirait ...)
Merci d'avance
J'ai déposé récemment mes pare chocs et pattes mais là je sèche, je ne vois pas de quoi tu parles... elles sont ou ces vis?
pareil, moi c'est des boulons standart qui fixent les pates au parchoc...
Pour moi, pareil......!!!!
Quand j'ai changé mes pare-chocs pour les tubes,
j'ai pas trouvé d'écrous "bizarres" :2 (20)::2 (20):
je C pas comment elle son mai une choses et sur elle casse a chaque foi!!!! :2 (22):
Un poil de dégrippant et ca va comme papa dans maman :2 (15):
...et pour les casser il faut y aller vu le diamètre.
Ben, apparemment, j'ai des trucs vraiment "bizarres" :2 (21)::2 (21):
J'essaie de vous faire une photo ....
Ce sont des vis (pas des écrous), qui tiennent les deux pattes support de parechoc Avant
Empreinte TORX.
Tu peux acheter juste la douille qui va bien ou te la faire préter si tu as un pote mécano.
C'est pas du Torx (6 pans) mais du 12 pans étoilé que l'on trouve surtout en automobile (très bon couple de serrage, surtout sur des organes sensibles). Tu peux commander chez un revendeur Fac*m car ils l'ont rarement en stock :2 (26):
Merci pour les renseignements :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Je sens que celà va se finir à la clef Stillson !!!! :2 (10):
A la Stilsson tu vas esquinter l' empreinte et pour le remontage .............
Tout à fait d'accord... Mieux vaut éviter les clés inadaptées
Voilà des réfs. Désolé j'ai fait ça en vitesse :2 (20):
Bon, merci à tous pour vos conseils et idées :bravo::bravo::bravo:
Sinon, problème résolu avec une clef à oeil 12 PANS de 18 (Pourquoi 18 :2 (21)::2 (21): - pourquoi pas ...)
Merci encore
