Rapport de couple
Bjr les trolleurs, est ce que quelqu'un connaît le rapport de couple que l'on obtient avec un moteur de 3.3 td eg des pont de gr y60???
Cà va dépendre de la BV.:2 (15):
Avec une boîte d'origine 3.3td
Le rapport de couple : c'est celui du Y60 si tu mets ses ponts :2 (26):
Mais tu veux peut-être le rapport de démultiplication de la chaine cinématique ?
alors rien que pour la boite c'est 1/1 pour la 4 vitesses et 1,21 pour la 5 vitesses
Celle du Y60 c'est 1,159
Donc ça va tirer plus court ou plus long ???
moi, j'aime bien les rapports de couple.
surtout avec un S
pardon, chui pu là
moteur et boite de 3.3+pont de gr tirera plus court qu'un 60 d'origine si c'est ce que tu veut savoir:2 (26):
Pour un tour moteur, en sortie de boite sur le rapport final, la transmission fait :
- pour le 3.3 en boite 4 : 1 tour
- pour le 3.3 en boite 5 : 1,21 tour
- pour le Y60 : 1,159
Après il faut regarder le rapport du couple conique et la circonférence des roues
surtout avec un S
pardon, chui pu là
j'y avais pensé :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
