260 : changer mon 2.7td par ??
j'ai un 2.7td passé en tdi que je voudrais bien changer : qu'est-ce que je pourrais mettre à la place sans trop de modif ?
j'en ai deux ou trois qui me plaisent bien :
- le v8 4.7 du wj
- le v6 5.2 du zj
- le 4L du xj
est-ce que c'est montable sur un patrol moteur et les deux boites ?
merci
perso je garde le 2.7 j'aime pas les moteur djip:2 (15)::Forum19::panneaulasortiecpa:
ou sinon un 3.3 td apparement on peut les monter a 160ch :2 (24):
oui mais à quel frais :2 (20): prépa par pro ... et pas sûr que les paliers du vilo apprécient (sur un 3.3 il n'y en a pas beaucoup)
perso je monterais plutôt un 4.2 nissan ou toy
4.2 patrol, pour les trouver c'est rare
Je me permets une réponse, pourquoi pas un V8 origine Bmw ? Il y a du 4.4L 290 cv facile à trouver, ensuite du V12 mais c'est pas la même histoire.
Il y a eu une série de Def Sud Africain monté en 6 cyl en ligne (appelés 6L) 2.8L ess 193 cv.
Enfin ...
après je suis pas surdoué en méca le reste ça va alors du coup j'aurais bien voulu sortir MOT BV BT et remettre à la place un bloc mieux apparemment ceux des Blazer vont bien
Je crois que quel que soit le moteur (ensemble moteur BV BT) que tu choisiras, rien ne se fera sans douleurs.
Il y aura forcement des adaptations (plutôt importantes) à faire.
Ne compte pas trouver un ensemble qui se monte en lieu et place
Oriente ton choix sur un modèle où les sorties de BT avant et arrière sont du même coté que tes entrées de pont. Déjà, ça sera mieux :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Après, il faudra refaire des supports moteur et forcement bien aligner l'ensemble. Ce n'est pas rien
Tout est faisable, mais ce ne sera pas du plug and play
