y60 : cherche longueur panhard avant
Bonjour, quelqu'un pourrait me donner la longueur (l'entre-axe) de la barre panhard avant sur un y60 s'il vous plait ?
merci :foodman:
non, je n'ai aucune réhausse, et une de mes roues avant dépasse largement plus d'un coté que de l'autre. Alors soit ma panhard est tordue, soit c'est ma caisse ou mon châssis ...
je cherche son entre-axe d'origine pour comparer à la mienne :2 (26):
Elle dépasse de quel coté ? est-ce que l'autre rentre d'autant ? quel est la cote de dépassement ?
cordialement,
Petit caillou.
Elle dépasse coté passager, enfin elle dépasse des deux cotés mais coté conducteur elle dépasse d'environ 2cm, et coté passager d'environ 5cm. Ressorts d'origine, roues en 31' d'origine et bien sure mes extensions d'ailes sont déposées car je vais monter des roues plus étroites.
Une fois j'avais trouvé un plan détaillé avec toutes les cotes du chassis du y61, peut etre est-ce la meme barre que le 60 ?
Si tu as 2min pour te pencher sous ton troll petit caillou pour me dire sa longueur d'axe en axe je te serais éternellement reconnaissant :2 (19):
Allé bonne soirée et au fait désolé de ne pas avoir répondu tout de suite je n'ai pas reçu le mail me prévenant d'une réponse à mon sujet:2 (11):
bonsoir Maxitroll,
entre le châssis et le pont : 85 cm
cordialement,
petit caillou.
Merci beaucoup petit caillou:2 (26): alors ma barre est bien tordue, car je n'ai pas exactement la meme mesure.
Encore merci à la prochaine :foodman:
Hello,
Tu peux nous mettre une photo de la coquine ?
Cordialement,
petit caillou.
