Posté(e) : 25 juillet 200421 a Voici une version pour les bricoleurs qui ont 2 mains gauches comme moi ! Principes : 1) un minimum de bricolage = un minimum de catastrophe 2) Faire couper 2 planches contreplaqué de 18mm 3) Poser 4 charnières (16 Vis) 4) Couper 4 tasseaux de bois pour les pieds 5) récupérer 2 tasseaux pour poser les sièges arrières La suite en image : (désolé j'arrive pas faire autrement qu'avec un lien, mais si quelqu'un y arrive MERCI) http://perso.numericable.fr/~rodphili/litpatrol.htm
Posté(e) : 25 juillet 200421 a Auteur Je précise : - Je mesure 1,80 et je touche pas... - il faut juste un matelat suffisament confortable - de chaque coté de la cantine je mets les sacs et glacières Prochaine étape : Fabriquer un coffre avec 2 tiroirs sans finir aux urgences !!!
Posté(e) : 25 juillet 200421 a Comment t'as fixé les charnières sur le dossier des sièges ???? T'as pô de risue que ça se décroche ?????? C'est prévu pour résister aux plus de 100 kg ????,
Posté(e) : 25 juillet 200421 a Auteur Perçage dans métal avec vis à tole Tu connais mon poids ? (mais je suis au régime ) J'y ai dormis une nuit et je bouge pas mal et rien à signaler ! J'ai testé pour vous.... sans problème.
Posté(e) : 5 août 200420 a Auteur Je me lance dans la fabrication du coffre avec tiroirs en remplacement de la cantine métalique...A SUIVRE.... Je préviens car je suis pas certains d'avoir encore mes deux mains gauches entières demain
Posté(e) : 6 août 200420 a Auteur Par contre, après deux jours de boulot (et toujours pas fini) je commence à être fier du "coffre avec tiroirs" que je suis en train de faire... Bientôt des photos....A SUIVRE
