Hello tout le monde!
Voila sur mon troll j'ai des jante alu en 15 style rayon, mais j'ai des écrous de toute sortes sur le 4x4 et les seuls qui accrochent bien c'est des ecrous type "jante racer" mais j'en ai que 2 et ils valent 4€ pièce chez euro4x4.... Ca fait près de 100€ rien que pour des écrous.....
Après sur les jantes il y a des sortes d'insert en métal, comme des rondelles, et à un endroit il y en a un de sortit et là l'écrous ouvert simple prend sur tout le filletage et sert bien :2 (21):
Alors m'a question est es ce que je peut sortir ces pièces en métal ou bien elles ont un role au niveau de la jante?
Si je peut les enlever, comment faire?
Merci d'avance!! :2 (14):
En tout cas les jantes en alu, faut des boulons pour jantes alu. (coniques si je me trompes pas) ou tu vas perdre tes roues un jour. Et la ca vas être bien plus cher que 100€!
Sinon regarde aussi nos autre partenaires : http://www.patrol-gr.net/les-offres-de-nos-partenaires/21832-garage-pere-ecrous-jantes-toles.html
Les inserts en métal sont des renforts, et naturellement ca prends mieux là ou c'est parti comme tu déformes l'alu avec ton écrou.
Hello,
Je ferais une photo ce soir, ben mes boulons sont conique et quand je regarde sur les site il y a marqué qu'il vont sur les jantes alu.... En fait je dirais presque que c'est le goujon qui est trop court....
Je ne pense pas déformer l'alu, c'est juste que cet insert fait 5 bon milimetre et que du coup sans lui l'ecrou à plus de porté...
D'ailleur j'ai sorti un insert pour voir et il me semble en alu aussi?
Merci!
