Bonsoirs à tous, mon patrol est équiper avec un kit +10 ressort et amorto dobinson, cale de ressort +3 et body +5.. J'aimerais monter des procomp es9000 pour avoir plus de debattement:2 (15):, quelle taille je doit monter en amorto? Je penser mettre du +14 à l'arrière et +9 à l'avant vous en pensez quoi???
merci pour vos conseil..
Car les dobinson croise pas trop:2 (22):
le mieux tu défait l'amortisseur tu léve le 4X4
puis tu mesure au moment ou le ressort commence a bouger
comme sa tu sera fixer sur ta longeur voulue
et idem pour la compression
Ok. Je doit faire sa en démonter les 2 amorto à l'arrière et après la même opération à l'avant?
non un seul coter
ar et av tu leve coter ou tu a demonter pour mesuer en detente
puis tu léve coter oposer pour compresser et tu mesure
comme sa tu sera se qu'il te faut comme amortisseur
en longeurs detente et compression
non un seul coter
ok super merci je mi attaques aujourd'hui....:2 (15):
Sayer mesurer:2 (15): AR détente 83 et compression 48 et AV 59 en détente et 50'en compression...Par contre le vendeur pro comp me les a déconseiller et me conseil des "AMADA XTREM MUD" qui on autant en croisement (65 de diamètre et 20 pour la tige) quand penser vous?
salut hugo amada est pas telement connu en France ,je commence juste a voir quelques pub de cette marque.. dans ton album on voit une photo de ton trol avec un beau croisement de pont arriere qu est ce que tu avait comme amortos pour la photo???
  • 2 ans plus tard...
Bonjour Je cherche des précompte pour mon y60 est ce que quelqu'un peut me donner la référence pour l avant
Merci
