Posté(e) : 19 décembre 201312 a Salut à toi Soit le bienvenue sur Et si tu veut que l'on te souhaite ton anniversaire les inscriptions c'est: Ici >Anniversaire, vos dates !!!
Posté(e) : 19 décembre 201312 a Auteur Soit le bienvenue merci - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - Soit le bienvenu merci
Posté(e) : 20 décembre 201312 a Salut et bienvenu! Pour un 60, je te conseille très vivement du BF mud en 235/85/16.... et là, tu passes partout. Surtout avec un bloc!
Posté(e) : 22 décembre 201312 a À toi et ton :blazer-gray:sur Tu pourras nous dire ce qu'il faut pas faire pour passer au C.T :betm13::btm13::btm13:
Posté(e) : 23 décembre 201312 a Auteur À toi et ton :blazer-gray:sur Tu pourras nous dire ce qu'il faut pas faire pour passer au C.T :betm13::btm13::btm13: Sans problème!!
Posté(e) : 5 février 201412 a Auteur Bonsoir à tous, modification des infos concernant mon patrol: Capot à l'australienne vidange + filtres kit distri joint de couvre culasse, joint carter inférieur, joint spy AC et vilo démontage de la pompe à huile et resserrage des vis de flasque intérieur remplacement alternateur remplacement boitier de préchauffage (merci Charles31) remplacement des 6 bougies de préchauffage remplacement des 215/80R16 et des jantes (tout est à vendre par la même occasion...) par du 31/10.5R15 sur jantes alu à déport intégration du treuil dans le PC d origine A venir: un +5 de Y61 (que j attends avec impatience) 4 pneus BF mud et le gros sera pret.... et biensur à la votre...:beer:
