voila, je ne suis pas un specialiste de 4x4 , je suis mecano , je viens d'acheter un patrol y 61 2,8 td et il a un probleme de hauteur de caisse , le coté gauche (coté conducteur) est plus haut d'environs 3 cm que le coté droit mesure prise entre le sol et le passage de roue en plastique , pour éssayer de remedier au probleme j'ais inversé les ressorts ainsi que les amortisseurs entre le coté droit et le coté gauche à l'avant comme à l'arriere résultat c'est pareil il "penche" toujours du coté droit si quelqu'un pouvait m'aider à solutionner le probleme se serait super sympa merci
je precise que ce probleme de hauteur de caisse est present a l'avant comme à l'arriere du vehicule, je ne sais plus quoi faire
en effet,c es bizard,normalement c es les ressort qui font la hauteur,a tu verifié les tailles de tes pneu?
derniere précision les amortisseurs et les ressorts sont d'origines , les 4 pneus sont neufs dimension 265/70/16
Je peux te dire qu'il y a une difference d'1 cm sur le mien aussi, avant et apres changement des ressorts par contre 3cms c'est effectivement enorme. faudrait essayer d'intervertir aussi des ressorts arrières mais bon si c'est d'origine, ils demandent peut etre tout simplement à etre changé.
oui mais en les inversant il devrais etre panché de l autre coté c es ça qui es bisard
