J'ai un gr y 61 qui a 102500km
moteur changé à 30000km
mise en circ 09 2000
Le pb en montée principalement à 2000t il ne prends plus les tours il faut que je relache la pédale d'accelerateur pour que cela reparte je pense que cela viens du débimètre
car le turbo fonctionne
a+MICHEL :2 (10):
Bonjour michel , fait une petite présentation au bistrot de toi et ton troll :2 (26): je pense que c'est le débimetre ,les mécanos vont bientot de répondre :2 (26):
J'ai eu la meme chose puis disparaissait d'un coup...
Il suffisait que je lache l'accelerateur un moment pour que tout redevienne normal.... jusqu'au jour ou j'ai eu du mal à rentrer à la maison...
Pour moi le résultat : Pédale d'accelerateur electronique à jeter... 800 €
MERCI NISSAN !!!
:2 (10):
moi cela ne fait penser à une mise en sécu de ECU
as tu supprimer EGR?
Pitié enleves dans ton titre l'appelation DCI :2 (24): C'est horrible de voir cette chose sur un forum Patrol. Ton trol est un TDI...
Pour ton probleme, effectivement c'est soit l'acclerateur, soit le debimetre meme si celui ci normalement si defectueux fait un defaut moteur avec le voyant au tableau de bord.
