Antenne CB 1/4 d'onde ou 5/8ème
Je souhaite changer mon antenne CB (1/4 d'onde, 450mm, 50W) par une plus puissante et j'hésite entre trois modèles :
- la Président Dakota (5/8 ème d'onde, 1450mm, 1500W) env 90€
- la président ML145 (1/4 d'onde, 1500mm, 600w) env 66€
- la superstar ML145 (1/4 d'onde, 1500mm, 600w) 42€
Ma question porte surtout sur la différence entre une 1/4 et une 5/8 :
- portée ?
- qualité du signal ?
Au niveau prix, si la superstar marche aussi bien que la président ML 145 je choisirai celle là, surtout qu'elle est dispo plus rapidement. Après si la DAKOTA est vraiment au dessus du lot je ferai le pas.
J'étais prêt à investir dans la Dakota mais cette histoire le longueur d'onde me fait douter, c'est pour ça que je crée le post.
Moi sur le Troll c'est une K40 ! Rien à dire c'est une des meilleures antennes que j'ai eu et ce depuis très longtemps ...
Testé au Maroc avec ma président JFK2, ça porte très loin si le gars en face a du bon matos aussi.
Du temps ou le 7351 et le 88 etait courant sur le canal 19 la K40 était reine :2 (26):
:Forum65: jeff!!! le seul bémol des K40 c'est le serrage par cran... il morfle pas mal avec les branches et prend du jeu... dans ton cas elle est pas mal placé.
@ biscatroll,
il faut savoir que pour l'utilisation que l'on fait, la 1/4 ou 5/8 d'onde ne vont pas changer grand chose... la seule différence qu'il y est c'est le gain de l'antenne qui sera apprécié pour du contact très longue distance par exemple. ça va te changer quand même de ta petite antenne de 45cm!!! tu peux en trouver pour moins cher sur un site de vente très connu... Mais si tu veux du neuf pourquoi pas.
La portée, insignifiant car tout dépend de ta position, le relief, la végétation, etc...au final on ne parle jamais de portée d'une station; jeff la souligné, tout dépend aussi de l'équipement de la station correspondante.
la qualité du signal, tu ne verra pas la différence sur le s-mètre...
Modifié par juju-4x4
Merci pour les réponses je vais me renseigner sur la K40, je pense que la ss est un bon compromis
techniquement la 5/8 sera meilleure que la 1/4
oui, si tu travailles avec des antennes en taille réel et non raccourci...
Bonjou,
Juju a raison
la théorie, c'est pour des antennes à taille réelle
une quart d'onde doit faire environ 2,75 m
une 5/8ème doit faire 6,8 m
d'ailleurs une 5/8 de 1,50 m ne veut rien dire puisqu'elle est plus courte qu'une quart d'onde
ici, elles font toutes 1,50m, c'est bien raccourci
en rendement, en théorie, elles devraient être pareilles
en pratique, ça dépend aussi de la qualité de fabrication
Michel...
Modifié par MickeyTroll
tu travaille toujours en raccourci sinon ton antenne mesurerai 11m
l'astuce se sont des enroulement (self) qui augmentent la longueur fictive de l'antenne
c'est pour ça que la 5/8 donne une longueur fictive de 6.8m
contre 2.75 pour la 1/4
le mieux une 7/8 9.6m
Antenne CB MARYLAND à perçage inclinable PRESIDENT - Achat / Vente RADIO CB Antenne CB MARYLAND PRESIDENT - Cdiscount
Non, elles ne mesureraient pas 11 m qui est la longueur d'onde, mais au minimum en quart d'onde, donc 2,75 m
un dipôle demi-onde fait deux quarts d'onde, donc 5,5 m environ
en fixe, on peut faire des 5/8, des 7/8 et plus, en mobile on est obligé de les raccourcir et de compenser par une self à la base
à longueur identique, le rendement sera meilleur sur celle qui a la self qui a le meilleur coefficient de surtension (Q)
et à longueur égale comme ici 1,50 m, elle auront théoriquement le même rendement quel que soit le calcul, surtout que 5/8 raccourcie, ça ne veut pas dire grand chose
Michel...
Michel...
tres confus ..tu as compris a quoi sert la self alors met le en application
la longueur du brin (1.50/1.70) n'a rien a voir
la meilleure antenne ferait 11m et couvrirait la longueur de la sinusoîde ( 11m)
comme ce n'est pas possible en mobile on compense par une self
a lire
.::: PRESIDENT ELECTRONICS :::. Conseils pratiques - L'antenne CB
Et une onde qui fait la longueur d'onde complète (11m) ne rayonne pas, ou alors il faut des adaptations compexes
"L'antenne idéale pour le 27MHz devrait avoir une longueur d'onde théorique de 11 mètres"
non, un dipôle de 5,5 m
ce n'est pas parce que president écrit des conneries qu'il faut les répéter
mais pas grave, je n'y connais rien, je m'en vais...
Michel...
l'antenne CB mobile quart d'onde aura une efficacité plus réaliste, car elle se rapproche de la longueur réelle d'une quart d'onde... c'est pour ça que les K40, par exemple, fonctionnent très bien.
cqfd....pour moi 1/4 d'onde = 1/4 d'onde
1/4 =2.75m
tu m'etonnes qu'une K40 ait un meilleur rendement c'est 7/8 onde=9.6m
avec un bon plan de masse (embase magnetique ) elle est une des meilleurs antennes
Modifié par xav31
long onde
Attention à ne pas confondre antenne mobile et fixe!!! les antennes raccourcies n'ont pas de longueur physique réelle, ça veut dire que si tu débobines une 5/8 par exemple, elle ne fera jamais 6.8m... la self en gros sert de résonateur pour l'adaptation à la fréquence... c'est un peu plus complexe mais ça se comprend comme ça.
la K40 est une 1/4 d'onde.
la K40 est une 1/4 d'onde.[/quote]..Faux...c'est en réalité une 7/8
les antennes raccourcies n'ont pas de longueur physique réelle..si ..la longueur du brin (k40=1,560m)
la self est un moyen d'augmenter artificiellement cette longueur
c'est pour cela que l'on parle de 1/4...5/8......7/8 .....1/2
sinon quel interet
je vous invite à débobiner une 5/8, vous verrez qu'avec le brin elle ne fera pas 6.8m... je l'ai fais, rien de surprenant à l'intérieur...
la particularité de la K40 c'est qu'elle se rapproche le plus de sa longueur réelle 2.64m. de plus, sa longueur de coax est spécifique, ne pas raccourcir.
si c'était une 7/8, on l'aurait su depuis longtemps...
tout ça n'est pas physique ....electronique ....technique qui nous echappe
et pourquoi la k40 est meilleure ...cherchez...!!!
Parce-que c'est celle du chef :2 (18)::2 (18)::2 (18):
:out1::ciao:
j' ai cette antenne président dans mon grenier, mais je n' ai jamais réussi à l' accorder, donc jamais utilisée
est elle livrée avec le cable de raccordement...
le cable doit avoir une longueur bien precise (environ 5m) ça se calcule
oui, câble fourni d' origine, vérification de la masse sur la carrosserie
Salut et merci pour les réponses,
Je viens de m’apercevoir d'une co..erie:2 (12): les trois antennes sont des 5/8 ème d'ondes :elubouletdujour::panneaulasortiecpa::out1:
Du coup j'ai pris la DAKOTA, avec 1500W sur le capot et une fois accordée ça devrait marcher. J'espère que j'aurai pas radio españa 24h/24.
les 1500W c'est ce que tu peux lui envoyer, et non ce qu'elle envoie... bon choix quand même. pour l'utilisation que l'on fait les antennes de même taille se valent.
1500 w dans une DAKOTA, j'aimerai voir ça :2 (14): surtout avec un coax de 6mm, mort de rire.
Cordialement,
Petit caillou.
oui c'est sur...:2 (15):
