Je sais que c'est pas en rapport avec le Patrol mais sa reste Nissan (mais si ça gêne supprimer le) :2 (17):
Voilà j'ai acheté une voiture avec moteur bloqué.
Après avoir regarder la distribution, le démarreur/volant moteur, je me décide à déculasser.
Et voici ce que j'ai trouvé :
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu le tour car je ne vois pas du tout ce que cela pourrait être et j'aimerais bien savoir ... :2 (15):
Merci
C'est beau en couleur ! :2 (15): apparemment dans le cylindre de droite ça pourrait etre une oxydation crée par le ldr
et dans les autres un mélange ldr, eau , huile.
Oui dans les 3 premiers c'est apparemment le joint de culasse qui fuyait et le LDR c'est vidé dans les cylindre (niveau d'huile trop haut, manque d'eau dans le radiateur...)
Le reste c'est avant de le déculasser j'avais mis du gazole dans les cylindres (comme certain font sur les vieux tracteurs avec moteur bloqué).
Dans celui de droite je pense comme toi, on dirait des cristaux et c'est remonté jusque dans le collecteur d'échappement (les soupapes ne ferment même plus) :2 (14):
du vomi d'origine extra-terrestre ? :2 (15):
ou alors un moteur possédé par le malin ? à faire exorciser :2 (13)::2 (15):
Sors de ce trol ... je te l'ordonne :2 (15): :2 (15):
moi non plus et c'est remonté jusque dans le collecteur :2 (24):
Bonjour a tous...
Sans être un pro de la mécanique,on pourrait penser que ton moteur a étè "saboté"...sucre dans le carburant,ou autre procèdè,de manière a nuire...qui sait!
A bientôt...
Patrick
Heu ce moteur n'aurait-il pas subi une inondation ?? voire très très grave joint de culasse, voire culasse fendue ?
Bonjour a tous...
A bientôt...
Patrick
:Forum65: on dirait du sucre caramélisé mais bizarre qu'il y en ai que dans un cylindre :2 (24):
bonsoir, ce n'est pas de l'anti-fuite par hasard
Ou un acide versé dans le collecteur ?
bonjour
comme sentucq un bonne dose anti-fuite :2 (26): voir dans le radiateur :2 (21):
  • 3 semaines plus tard...
Il ne tournera pas :2 (26):, je la vend en pièce je l'ai juste prise car ça me couté moins chère une voiture complète que ce que je devais acheter pour refaire la mienne propre. Je l'ai acheté avec moteur bloqué, c'est juste pas curiosité que j'ai ouvert
Apparemment ce serait l'oxydation de l'aluminium (cylindre avec soupape ouverte donc air + humidité + sotckage longue durée = ça :2 (24):)
C'est ça en x10
