j ai un patrol de 87 avec un 4 cylindres 2.8 D sur le carter superieur il y a "NISSAN A4 28", je recherche doc ou revue technique sur ce type de moteur on m'a dit que c'etait un perkins mais je ny crois pas tellement enfin n'etant pas expert en patrol j'attends vos avis merci , que puis-je faire dessus : greffer un turbo ou vaut t il mieux lui mettre un 6 cylindres et faut t il changer la boite etc ...
Pour le moment je suis sur la carrosserie l'exterieur et presque fini j'attaque les dessous du bestiau bien malade et ensuite je sortirai moteur boite histoire de refaire les joint spi. L'embrayage et les diverses fuites d'huile peut etre le booster un peu ds la mesure du possible n'etant pas expert en diesel je suis ouvert à toutes suggestions.
Merci et j'espere me faire un troll à la hauteur de mes esperances @++
re salut vegeta !!!!
je ne peux pas te renseigner mais courage dans ta réfection !!!
QUE LA FORCE SOIT AVEC TOI !!!!
:2 (17)::2 (17):
