Connection gps garmin
salut a tous
je recherche le branchement d'un GPS garmin geko 201 sur un ordi
p><p><img src=[/img]
c'est a dire le branchement des fils du cable port serie sur le connecteur du gps
a+ merci
il me semble que le rx du gps se branche sur tx du pc et tx gps sur rx pc.
Et de mémoire (je ne suis pas sure) le 0v de l'alim gps, va sur le gnd du pc.
Regarde par la http://www.voilelec.com/tech/rs232.gif il y a de bonnes infos
@+ neeoon
Au moins, cela a le mérite d' être clair................
Exact, on utilise 3 broches de la prise DB9 en faisant une liaison croisée.
Donc le fil vert sur la broche 3
blanc sur la broche 2
noir sur la broche 5
Selon le logiciel utilisé, il faudra configurer la liaison série du GPS en mode Garmin ou en mode NMEA.
A merçi a tous je commencé a dessesperer
et pour le logiciel q' elle nom ? :2 (4):
A+merçi
A+merçi
Personnellement, j'aime bien Ozi. Le gros avantage de ce logiciel c'est que tu trouves facilement des cartes pré calibrées et il est assez facile d'tilisation.
Tu comptes t'en servir pour des sorties tt locales ou pour un raid à l'étranger??
Pour repondre a neeoon
c' est un cadeaux q'on ma fait j'essaie de le brancher sur pc mais gps logiciel et pc c'est pas mon fort :2 (10)::2 (10):
demande aide pour le faire fonctionner :2 (26):
merçi
A+
j'ai le même que toi :2 (17):
il est super fonctionnel et trés pratique : je peut plus m'en passer :2 (15):
j'utilise cartoexplorer sur CD bayo mais c'est cher :2 (15):
les reproches
j'ai un pc portable sans port com donc impossible de le brancher,
et impossible d'avoir la france sur un CD
si je peux dépanner j'ai aussi le manuel d'emploi
Question bete, pourquoi ne prends tu pas un adaptateur Serie/USB????
il coûte environ 60 euros et je trouve cela cher pour un bout de cable :2 (15):
Le cable USB/RS232 est simple à réaliser.
On peut trouver un driver sur ce lien :
http://www.manhattan-support.com/driver-usb-rs232.shtml
tu connais le cablage pour le faire :2 (24):
je doute fortement qu'un convertisseur usb / rs ne soit qu'un simple bout de cable , les 2 protocoles etants completements differents il y a de l'electronique programable quelque part pour que celà puisse communiquer de l'un vers l'autre. :2 (15): je vous laisse le soins de trouver ou !
J’ai une question sur l’utilisation de cette interface usb/serie. Est-ce que quelqu’un a pu faire communiquer un pc et un gps avec ce type d’adaptateur ?
Personnellement je n’ai jamais réussi,alors si vous avez des combines, ça serait vraiment cool de les partager. :2 (17):
Et pour la fabrication du câble, si si, c’est très simple.. Fo juste suivre le schéma. :2 (15)::2 (15)::2 (1):
Alors moi je suis plutot newbie en GPS mais mon grossiste vend pour certains GPS l'adaptateur USB/Serie, je pense qu il y a quelque part une retranscrition ou alors c'est que le GPS cause au PC avec un langage tres simple....
Il y a deux façons de faire.
Comme sur ton schéma par voie Hardware.
L'autre façon consiste à interpréter les signaux RS232 présents sur le port USB par voie logicielle à l'aide d'un driver.
Je n'ai pas testé ce genre de conversion mais je sais qu'il faut que le GPS soit obligatoirement configuré en Mode NMEA
