moteur 2.8 td
bj je voudrez savoir ci le moteur d'un patrol gr y61 2.8 td et le meme que le y60 2.8 td :2 (20):
bj je voudrez savoir ci le moteur d'un patrol gr y61 2.8 td et le même que le y60 2.8 td :2 (20):
Ils sont très semblables. Mais quand même différents. Autre arbre à cames, pompe à vide dans la culasse (comme les derniers Y60), pompe électrique à la place d'une mécanique sur le Y60.
Fais un peu de recherches sur le forum et tu auras toutes les réponses.
et aussi plus de poussoirs hydrauliques qui sont remplacés par des poussoirs à pastille de réglage
ok ça marche, il y a pas mal de différents entre les 2, je peux monter un moteur de y60 complet :2 (21):sur le y61
Euh... si tu veux, il se monte ! :2 (26):
Mais avec ses 115CV, tu vas avoir du mal à le faire avancer. Déjà qu'avec ses 135CV, le 61 TD6 est un peu juste..... :2 (21):
et il faudra que tu fasses la modif qui est dans les Astuces pour le passage à la pompe d'injection à gestion mécanique
