Jeep Cherokee XJ : problème embrayage, pour un connaisseur ...
Bonjour à tous,
il y à un an je ne pouvais plus passer les vitesses sur le jeep cherokee 2.1 td de mon beau père. Les vitesses passaient bien moteur à l'arrêt donc l'embrayage ne décolle pas. Après une purge complète du circuit d'embrayage hydraulique : même problème ... pourtant la pédale est normale est remonte bien jusqu'en haut. Je remplace l'émetteur est récepteur hydraulique : toujours pareil ...
Dépose de la BDV BDT et la surprise : la fourchette d'embrayage est pliée (fendue).
Je remplace : volant moteur (couronne abimée), kit embrayage complet, et la fourchette (occasion). Jusque là tout va bien sauf que ce week-end, même symptôme. je viens de purger à nouveau le circuit et même problème. J'ai l'impression que la fourchette a de nouveau plié :2 (8):. Je me demande si la fourchette de ce modèle n'a pas eu une modification chez le constructeur si j'en monte une neuve au lieu d'une occasion. J'ai pas envie de recommencer encore dans un an :2 (14):
Si une personne de ce fofo s'y connait en cherokee :2 (18): Merci
en en mettant une neuve, il y a des chances que le constructeur ait remplacé par une fourchette différente, modifiée ou renforcée:2 (26):
j'ai un peu regardé sur le net, apparement la fourchette n'est plus dispo chez jeep. Reste de l'occasion. :2 (10):
et tu ne peux pas la renforcer en mécano-soudure ?
Autre piste : la course du récepteur n'est pas trop longue ce qui fait plier la fourchette ?
et normalement le 2.1 L ce n’était pas Renault qui le distribuait, va voir chez eux au cas où ...
Merci de laisser les rubriques mécaniques au Patrol...
Je déplace au bistrot ! :2 (26):
C'est vrai que la course du récepteur peut être trop longue, je vais regarder si il ne manque pas la butée de fin de course de la pédale d'embrayage. Au pire je monte une butée de fin de course de fabrication maison à partir du moment ou l'embrayage est décollé, je stop la course. Merci
