Posté(e) : 13 juin 201411 a bonjour a tous probleme de préchauffe sur un 60 le temoin de préchauffe reste allumé pas plus de 2 secondes et démarrage difficile j'ai remplacé les six bougies et c'est toujours pareil je précise que je possède trois 60, sur celui qui est en panne 3 bougies bleue devant et trois verte derrière sur un autre que j'ai pour la pièce trois verte devant trois jaune derrière j'ai donc mis après les avoir testées celles du deuxieme sur le premier ma question : est-il y a t-il différents montages au niveau des codes couleur j'ai aussi changé les deux relais près de la batterie toujours pareil cela peut-il venir des bougies ou alors peut-être du boitier de préchauffe qui se trouve dans la voiture coté passager au secours, merci
Posté(e) : 13 juin 201411 a Essaye de débrancher la sonde de température sur la culasse, si c'est elle qui est morte il devrait mieux démarrer sinon regarde les astuces ...
Posté(e) : 13 juin 201411 a celle avec le connecteur blanc ? sinon fais le test de l'ampoule des trucs et astuce
Posté(e) : 14 juin 201411 a Pour moi c'était le boitier en post-chauffage qui déconnait, le test à l'ampoule m'a bien aidé
