Posté(e) : 17 juin 201411 a salut les potes!!! J'espére que sa va?! J'aurais voulus savoir quelle rehausse j'ai sur mon gr, ya t'il une technique pour voir ou autre... j'ai des suspension rough country a l'arriére et des rancho réglable a l'avant, je l'ai acheter comme sa et le gars ne savait pas du tout merci
Posté(e) : 18 juin 201411 a ta fait une recherche sur le site avec le moteur de recherche il y a plusieurs posts déjà donne les dimensions entre l’essieu arrière et l'aile et avant les spécialiste te dirons ; comment veux tu une réponse sans voir le véhicule (madame hirma peut être)
Posté(e) : 18 juin 201411 a Spécialiste, je ne le suis pas, mais entre les pneu (leur taille bien sur), et l'usure de tes lames, dure à dire. Si il est réhausser grâce à des rehausse de jumelle, c'est (je crois) la moitié de la rehausse (si tu as 8cm entre la fixation du châssis et celle de la jumelle, c'est rehausser de 4cm). Si c'est sur le pont, et b1 tu mesure la différence de hauteur entre les deux fixation de lames. Si tu mettais au moins des photos, ça aiderais:2 (26):
Posté(e) : 18 juin 201411 a Pardon, ces un y60, pas de lames, alors, c'est pas dur à dire, mais presque impossible... l'usure des ressort peux être important. Prend la mesure entre l'axe de ton pont (le milieu de la roue quoi) et le bas de l'aile, et demande à un autre 60 de faire pareil. Je pense que c'est la seul solution:2 (26):
Posté(e) : 18 juin 201411 a Des éléments de réponse ici : http://www.patrol-gr.net/suspensions-amortisseurs/40856-connaitre-hauteur-rehausse.html
Posté(e) : 19 juin 201411 a Auteur Ok merci a tous de vos reponse demain je prendrai plusieur mesure avec des photo sa vs parlera peut etre plus.
Posté(e) : 23 juin 201411 a Auteur Desole j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper je voulais le faire aujourd hui mais il a trop plus donc surment demain
Posté(e) : 24 juin 201411 a Pas grave... en ce qui nous concerne, on n'est pas spécialement pressés !
Posté(e) : 25 juin 201411 a Auteur salut alors voila quelque photo et quelque mesure donc: j'ai mesuré le débattement entre l'axe de la roue et le bas de l'aile (trait rouge) et sa me donne 84 cm le ressort mesure 48 cm a l’arrière et donc la de l'axe a l'aile pour l’arrière (en vert) 63 cm et pour l'avant (en bleu) 60 cm et une petite vue de derrière en body lift je suis en +4 voila si yen a qui peuvent me donnée quelque mesure sa me fera une idée plus ou moins merci les gars!!!
Posté(e) : 25 juin 201411 a Je regarde demain pour moi, mais il me semble que j'ai aussi un truc comme 60cm, mais sans body:2 (21): ma rehausse est une 6,5, en HD. je te donne ça demain
Posté(e) : 27 juin 201411 a Alors j'ai environ 61, 62 cm. pas de body lift, et un rehausse de 6,5 qui a 7000km. donc, si tu as une rehausse, elle dois être fatiguer Encore que, je te donne mes côté, mais ça veux pas dire grand chose, j'ai un 61, donc pas la même caisse.
Posté(e) : 30 juin 201411 a Auteur Ok mais sa me donne un peu une idee merci d'avoir pris le temps Tu connes pas les hauteur d'un y60 d'origine?
Posté(e) : 30 juin 201411 a Non:2 (20): Par contre, j'ai des potes qui en ont, je peux prendre la mesure quand je les vois, mais il y a bien un compatriote qui va t'aider ici non??:2 (24): Allez les Possesseur de 60, sortez vos mètre!! Alors quoi, y'a que les heureux conducteur de 61 qui aide leur prochain trolliste:semoque::semoque:
Posté(e) : 30 juin 201411 a Salut, sur mon 60, 62cm à l avant et 63cm à l arrière, avec ressort de 61 long, cales +3 à l arrière et pneus Cooper STT en 32" et devant j ai 1cm en moins avec le poid du treuil:2 (15):
Posté(e) : 1 juillet 201411 a Voilà un début de piste. merci thest31. par contre, les ressort de long donne du +3 ar, et devans moins, non? C'est une faute de frappe quand tu dis calé +3 à l'arrière? Sinon, si je ne me trompe pas, ça veux dire, que tu as, ocin23, un kit de ressort de long. j'ai pas le temps, mais il y a un tableau des correspondance sur le site, pour être certain de ce que je dis:2 (26): Comme quoi, les conducteur de 60 sont coool:2 (15):
Posté(e) : 1 juillet 201411 a non j ai des ressorts de 61 long qui m ont fait gagné 5.5cm devant et seulement 3cm derrière donc j ai rajouté des cales de 3cm à l arrière pour équilibré le 60. Du coup ca fait un +5.5cm a l avant et +6 à l arrière:2 (15):
