Faire sortir le pot sur le coté ??
Salut tt le monde !!
Est ce que quelqu'un a déja vu un y60 avec le pot raccourci et qui sort sur le côté ? (au niveau des marches pieds par exemple ou derrière la roue avant gauche). Je ne parle pas ici des modifs que vous faites lorsque vous remplacez les silencieux par des tubes souples en inox.
Photos, explications seraient les bienvenues, merci !!!! :2 (15):
Au salon du tuning, peut-être ? :2 (21)::2 (15):
Sérieusement, à part te réduire la garde au sol, je ne vois pas l'intérêt... :2 (21):
salut a tous
les pots sur le coté :2 (21): bien mais en tt c'est juste
tu veux parler de sa :2 (21):
ou sa
Je t'explique : ça fait 2 fois que je refait mon échappement. La première fois il était percé de partout, j'ai donc acheté la partie qui va du turbo à la grosse gamelle, j'ai viré la gamelle qui était complètement pourrie et il a fallu que je fasse un tube qui aille jusqu'au raccord (au dessus du pont arrière). La deuxième fois c'est la partie arrière qui est partie en petits morceaux et là c'est la misère pour refaire le tube qui passe au dessus du pont. Aujourd'hui mon y60 a 300000 kms et l'échappement est de nouveau percé en plusieurs endroit. Donc comme j'en ai marre de refaire ce pot toutes les 5 minutes :2 (10): , je voudrais le raccourcir au maxi et lui collé un coude pour qu'il sorte sur le côté.
Bien sûr, si tu le passes sous le chassis ça ne sert à rien car je risque de le plier au moindre franchissement. Ce n'est pas ça que je veux, je cherche à savoir si quelqu'un connais un montage propre et efficace ! :2 (13):
salut a tous
ou sa
NOnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, c'est pas ça que je cherche, c'est pour les salons ces engins là !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :2 (22):
:2 (3): Siiiiii, moi ça m'intéresse la fixation du high lift sur la deuxieme photo.
Péniche2: Tu peut faire facilement un échappement qui rouille pas, en souple, avec du tube d'échappement pour bateaux! Ca rouille pas, c'est facilement flexible, en cas d'écrasement éventuel ca reviens à peut près en place. Le diamètre extérieur mesuré est du 52 pour les parties les plus grosses de nos pots. J'ai trouvé du tube de 51 à 15euros TTC le metre, ca rentre sans souci, il suffit juste de récupérer les brides et de fixer le tube dessus avec des colliers.
:2 (15): Sais super pour se griller les mollets quand tu sors de ton Troll :2 (15):
:2 (3): tuas une épillation gratuite :2 (15):
Ou est ce que tu trouves ça ?
bonjour ,
le mien sort dans le pc arriere.
"Chez votre revendeur d'accastillage nautique le plus proche." ou "chez tout bon accastilleur" ou encore "chez tout bon revendeur d'articles nautiques" :2 (15): du moment qu'ils travaillent la partie moteur. S'ils sont spécialisés voile c'est plus difficile.
Pas trop loin de chez toi: DURIS Nautisme sur le Territoire de Belfort à Trevenans. Fais une recherche sur les pages jaunes pour avoir son tel et savoir s'il a ça en stock.
Greg tu a double amortos ?
c'est un véhicule de compète, non?
non le rouge c'est le mien et non sa ne grille pas les mollets ni les poils ces refroidie par les grilles qui sons dessu
peniche2
se midi je te fais des photos de mon montage
oui , avant et arriere.
effectivement ce vehicule avait ete prepare avec un kit dessoude complet pou le rallye raid.
greg
Pourquoi je ne suis pas un bon en méca :2 (25):
qu'est ce c'est bô :2 (24)::2 (15):
Z'avez remarqué que la 2 eme tof c'est pas un nis"an mais un ford !!
pour ma part je viens de mettre la sortie dans l'aile je mettrais des fotos bientot :2 (15):
  • 9 mois plus tard...
Je fais des fouilles aussi. Je viens de retomber sur ce post là.
Ben comme déjà dit par ailleurs, le tube échappement de bateaux ca marche pas: ça prend feu :2 (15): Faut oublier!
:2 (15)::2 (15):
mouarf...je me rappelle ..depuis moi je n'ai plus de pot juste un tube qui sort sur le coté :2 (15):
je vois ce que tu veut dire, regarde :2 (1): c'est le 60 à "ximiste64" :2 (26):
c'est clair que ca fait un beau look, et puis avec de l'inox, pas de corrosion, plus de peche et un bruit !!! :2 (24)::2 (15)::2 (26):
Moi aussi, mais depuis j'ai pris une prune pour tapage nocturne. :2 (15):
J'ai mis un flexible en attendnat acheté chez AD, mais comme prévu (et prévenu) ca ne tiens pas.
Je suis sur un autre type de flexible, flexinox, fait essssprès pour l'échappement, mais c'est pas donné :2 (24): . Je cherche le diamètre! :2 (26):
Si on met uniquement un tube de 60, ca va faire quoi? (nos pots sont en 50 environ)
NON, on dit :
c'est le 60 de "ximiste64"
je n'ose meme pas mettre des tofs du mien car il est fait de brique et de broque niveau echappement...
pour le bruit a voir juste là:
http://video.google.fr/videoplay?docid=6281746317328424954&hl=fr
le blanc :2 (20):
pour avoir essayé un tube annelé de 60 le bruit n'est pas enorme, avec la peite gamelle
NON, on dit :
:2 (21)::2 (21)::2 (18)::2 (18):
