Remorquage gr/260 et Nissan .....
Un grand merci à sim_patrolgr59 pour son remorquage hier midi après avoir récupéré mon 260 chez Nissan ......
(chef d'atelier désagréable, filtre à air posé dans le compartiment moteur, plaque protection moteur pleine d'huile dans le coffre ; aucun mot d'excuse en supplément ; travaux réalisés de façon superficielle ... bref !!!!) expérience à ne pas renouveler !
sympa ton chef d’atelier:2 (10):, maintenant tout le monde s'en fout :2 (11):aucun respect pour rien:2 (21):
qu'avait il ton trol:2 (18):
très bien la solidarité de Sim-patrolgr59:s8: à lui :2 (26):
perte d'huile et petit claquement => pompe à vide défectueuse
Nissan a donc commencé par changer le joint torique entre alternateur et pompe (175 euros) pour me dire que ça fuyait encore. par contre ils n'ont jamais entendu le petit claquement, bizarre car en sortant de la concession, bruit présent et bien présent !
peut-être ont-ils des problèmes d'oreille ??? en tout cas pas de problème pour les devis salés => proposition de changer la pompe pour la modique somme de 1233 euros:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
pas content quand je leur ai dit que je récupèrerai le patrol en l'état :) et ce grâce à Sim-patrolgr59
on va donc utiliser la pompe d'un alternateur d'occaz et on verra le résultat
j'espère que tu n'as rien payé !
un garagiste a une obligation de résultat donc pour la première facture (si il y a) il doit te résoudre le pb
regarde si ça ne vient pas du joint spi dans l'alternateur
si si, j'ai réglé mais pour être tranquille
ils m'ont dit que pour voir le pb, il fallait tout démonter (la recherche de panne est facturée à l'heure) !!!!
de toute façon, pour eux la cause était entendue, c'était la pompe à vide et si je voulais repartir au volant de mon patrol, c'était 1200 euros !
ok, merci
ça se démonte assez facilement ?
c'est ce qui pourrait expliquer le claquement ?
:2 (18)::2 (24): 1200 euro en plus des 1300 que tu as donné ?
1200 en plus des 175 euros, mais c'est déjà pas mal !!!!
je rappelle l'obligation de résultat du garagiste
Après avoir déposé l'alternateur par mes soins, il s'avère qu'il y ait un jeu axial sur celui-ci (roulements en fin de vie) et par contre pompe à vide à l'air de fonctionner normalement Hormis ce problème de joint torique à 2 sesterces qui fuit
L'alternateur que j'avais (fourni par Chris59) et provenant d'un GR n'est pas le même donc non montable en l'état :2 (21):
Nous avons donc choisi de confier la réfection totale de la pièce d'origine du troll à un spécialiste basé à NIEPPE (59), qui lui facture 120 euros pour la restauration (joints, roulements, nettoyage et bobinage éventuel...) :2 (26):
Par contre pour le tarif annoncé par concession NISSAN, 1200euros :2 (10):
je pense, et j'espère qu'à ce prix :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24): , qu'ils prévoient un échange complet de l'alternateur et de sa pompe à vide....:2 (21):
alternateur récupéré ce matin (déposé lundi soir) !!!!! :2 (15)::2 (15): (service rapide) et en attente de montage et de redémarrage du troll (sim_patrolgr59, tu auras le droit de faire un petit tour avec:2 (26):, ça te rappellera des souvenirs !)
je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub pour un fournisseur ici ??? il suffit juste de taper Nieppe + alternateur dans google et voilà !:2 (14):
en tout cas, petite pub pour Simon (sim_patrolgr59) qui prend bien soin de mon troll :2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (11):
Alternateur Monté sous la pluie hier après-midi :2 (10): Merci le mois de Novembre en Juillet :2:
Aucune fuite Aucun bruit parasite :2 (14):
Nickel
J'ai même jamais entendu un moteur RD28T tourner aussi bien, faut dire qu'il en a fait des factures l'ancien proprio :2 (24):
oui, je crois que je vais y aller !
problème résolu
encore merci Simon (sim_patrolgr59) :enaccord2:
je vous tiens au courant de ma visite chez Nissan:2 (10):
