Capacité batterie
Bjr,
j'ai un Transonic clone du Navigon Bluemedia, dont j'ai réveillé le WinCe et incorporé les radars .... tout serait bien si lorsque je le débranche et le range la batterie interne tenait le coup.
Après 2 semaines de non utilistion plus rien et j'ai dû refaire la manip. :2 (10):
QQ un a t il le même et comment se change cette batterie ? La doc est muette !
Merci
salut Pierre
:2 (10): Même problème avec un Medion MDPPC 200. Si je ne l'utilise pas pendant 2 semaines environ, le logiciel de navigation disparaît et je dois le réinstaller. J'ai essayé tt un tas de manip, rien n'y fait. Il faut le remettre en charge régulièrement :2 (18)::2 (18):
Idem avec un pocket pc, Pierre.
Effectivement, pas marrant du tout... :2 (10):
:2 (14): On est vraiment trop c..s. On aurait dû y penser. Mais c'est bien sur, Bourel, il faut l'éteindre. :panneauu:
Je ne sais pas si vos batteries se changent mais sur mon pocket pc il fortement recommandé de la laisser sur son socle pour que la batterie reste optimisé.
Le fait qu'il se dechargent vient aussi du faite des divers rendez vous ou notes ou alarmes prisent et misent en memoire sur le pocket, de ce fait pour garder en mémoires toutes ces imformations la batterie est donc mis à contribution.
Sur le mien j'ai quand même une batterie de réserve interne sur le pocket pour éviter de tout perdre, et cependant ça m'est arrivé 2 fois.
Donc depuis quand je rentre à la maison je repose mon pocket sur son socle.
C'est pas fait pour rester sans servir ces trucs là. Je crois qu'ls sont tous pareil.
Si tu t'en sert pas ils font le ménage tout seuls.
C'est super pratique. :2 (15):
Mon pocket PC me fait le même coup si je ne l'utilise pas pendant 5 à 6 jours :2 (10)::2 (10)::2 (10): il faut penser de temps à autre à le mettre sur sa base de recharge, je n'ai pas trouvé d'autre méthode :2 (17):
Bjr,
Merci
2 Semaines c'est anormal , l'autonomie en veille doit etre de plusieur semaines pour le mien je reste 4 semaines a l'arret sans prob.
Pour changer la batterie, il faut ouvrir ce ne sont pas des batteries interchangeables.
Bjr,
Merci
2 Semaines c'est anormal , l'autonomie en veille doit etre de plusieurs semaines pour le mien je reste 4 semaines à l'arrêt sans prob.
Tu veux dire "sont interchangeables" ?
:2 (3): Sinon, il existe aussi des sociétés capables de "reconditionner" n'importe quel type de batterie...
Tu leur envoies l'ancienne, ils changent les éléments à l'intérieur et te la réexpédient... :2 (21):
bonjour pierre.
sur mon vieux garmin 2+ , apres 6 ans j ai eu ce probleme.
j ai ouvert , la pile de memoire etait fixee par 2 pates soudees au circuit et a la pile(dessus et dessous ).
je me suis renseigne pour la faire changee : des malades !!!!!!!!
en regardant de plus pres c etait une pile equivalente a une de mes piles de calculatrice : plate , cr 2032 3v
j ai dessoude les pates sur la batterie (doucement) et j ai mis une nouvelle maintenue par une sorte d etrier en plastique serre par des boulons et de ecrous de lunetterie (dia: 1 mm)
depuis plus de probleme et cela n a jamais bouge.
greg
Regarde là Pierre : http://www.aboutbatteries.com/v3/home.php?
Mon Pocket PC est un Ipaq 3850 et il a pas loin de 6-7 ans, donc pas de quoi crier au scandale en ce qui me concerne :2 (15):
Merci de vos infos. Je crois que je vais démonter pour voir !
Re,
mes tournevis rouillaient, alors j'ai pas résisté !
Photos double-cliquables et pas volatiles. :2 (14):
Reste à la dénicher et à la changer sans eraser la mémoire : est-il pensable de mettre le chargeur et d'enlever la batterie sans qu'il y ait coupure ?
:2 (15)::2 (15): on se croirait dans le moteur d'un 61 :2 (15)::2 (15)::2 (15):
C'est pas impossible...reste à faire l'essai :2 (17):
