bonjour, je m'explique, j'ai sur mon 3.3td un systeme de frein separé, mais ils ont été debranchés, je voudrais les remettre en route, mais pas passer ma vie a purger tout le systeme, existe t'il un systeme de robinet que je pourrais installer en dessous de la voiture qui me permettrais de passer des freins séparés au freins a pédale en 1 instant?
Etant donne que les freins séparés fonctionnent en tirant sur les levier , normalement, tu devrai pouvoir te servir soit du frein habituel soit des freins séparés sans avoir a couper le circuit.
Bah je ne sais pas car il faut débrancher deux tuyaux et les rebrancher à côté pour s'en servir à moins d'y mettre un y.
Normalement, les freins séparés sont montés de façon a ne pas perturber le montage initial. Si pour t'en servir tu dois les brancher , c'est que c'est un montage pas fait correctement.
