Bonjour à tous !
J'ouvre cette discussion car j'ai un problème avec mes veilleuses : quand j'appuie sur la pédale de frein les veilleuses s'allument et tout ce qu'il va avec (tableau de bord, compteurs) et sinon quand je veux les allumer au commodo aucun souci.
J'attends vos avis ! Bonne soirée à tous et merci d'avance.
Tu as un "court-circuit" entre le + des stops et le + des veilleuses...
En général, cela provient d'un feu arrière : ampoule double filament, un filament du stop est coupé et touche celui de la veilleuse !
Ou alors dans la prise de l'attache remorque, si tu en as une... :2 (26):
Merci pour la réponse rapide. Mais sur mon troll j'ai mis des feux multifonctions cela ne change rien alors?
Si, si tu as fait une erreur dans ton montage, il faut revérifier tout le câblage stop / veilleuses ! :2 (26):
Mais là, on ne peut pas t'aider.... :2 (21):
