Posté(e) : 19 août 201410 a salut j'ai déjà un post sur problème de chauffe et je vais changer mon joint de culasse et je vérifie ma culasse et j'ai besoin de votre aide pour déposer ma distribution : pouvez-vous me dire si les repères sont bons ? merci à vous et désolé d'ouvrir un post pour ça poulie arbre à cames poulie à gauche de la poulie de l'arbre à cames et enfin le repère vilebrequin quand pensez-vous ? merci
Posté(e) : 27 août 201410 a Je suis en train de bricoler un peu sur le troll et j'en suis venu à déposer le carter de distribution et d’après ce post : quant on remonte la courroie il y a des traits dessus qu'il faut aligner avec ceux des poulies, quant je regarde la mienne les traits ne sont pas alignés même après avoir fait faire un tour complet à la courroie, est-ce que c'est normal ou pas ?
Posté(e) : 27 août 201410 a BONSOIR ce n'est pas grave ---> il faut que * elle soit montée dans le bon sens de rotation * et que les repères des pignons soit alignés avec ceux sur le moteur Modifié 27 août 201410 a par gustave 65
