j'ai les lames AV de mon 260 qui sont devenues paraboliques inversées sous la masse du moteur et l'usure. J'ai des paquets de 3 lames. Ca me semble plus que léger. Je voudrais monter des paquets de 5 lames. En existe-t-il pour les 260? Si non, est ce que c'est possible de mettre des lames de 160 ( peut-être les mêmes )? Si pas les mêmes, il y a-t-il beaucoup de modif à prévoir?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jérôme
Les lames de 160 sont plus courtes de 10 cm que celles du 260.
Plutot que d'attaquer une modif qui risque de tourner à la cata, achète tout de suite des lames de 260. Certes, c'est cher, mais c'est que du bonheur.
Merci pour ta réponse. Est-ce que des 260 ont été équipés d'origine avec des paquets de 5 lames ou est-ce que je serai obligé de passer par de l'adaptable ( sachant que je veux retouver la hauteur d'origine et pas monter un kit de réhausse )?
Merci d'avance.
Jérôme
Il y a eu des 260 en 2 lames, en 3 lames et en 5 me semble-t-il.
Pour éviter des frais trop importants, tu peux toujours téléphoner au TROLL
0384499367
