un petit nouveau qui a besoin de vous
Bonjour et :welcome:
Tu met combien en charge dans ton trol?
Les lames sont peut être à rebander et a renforcer?!
je n ai pas d idee precise mais je suis marechal ferrant j ai une bouteille de gaz une enclume une forge et tout un stock de fers qui ne demandent qu a etre posé !!! soit a la louche 500kg j ai des compensateurs load plus ce qui m a deja bien changé la vie !!!
Comme te l'a dit seb plus haut. Les compensateur ne sont pas une solution miracle. Je pense que tes lames se sont affaissées. Deux solutions la premiére est de se rapproché de nos partenaire pour remplacer tes lames par des lames spécial charge lourdes ou de voir avec une entreprise spécialisé pour retendre et les renforcé celles qui sont en place.
j ai 2eme 160 pour pieces et j ai changé les lames en en rejoutant une des anciennes et elles se sont affaissées de suite !!! je viens de commander des suspensions a air a mettre entre le pont et le chassis a la place des butees apparemment ca change tout !!! quelqu un aurait des retours la dessus ?
mon frère a ça de monter sur sont camion de boulot et il tracte une nacelle électrique sur roue ça va super bien a charge (ta commander ca ou)
j en ai trouvé sur le coin coin a 300e qui ne sont pas pour mon modele de 4x4 mais 2 ou 3 soudures plutard ce sera bon !!! sinon sur euro4x4parts va voir ya pour de nombreux modeles !!! et le MEDOC tu peux y aller ya pas d overdose medicamenteuse :2 (15):
lorsque tu parle de soudure, j'espere que tu es conscient qu'il n'est pas possible de souder une lame de ressort
Si cela concerne les fixation, attention egalement au fait que le vehicule (donc les occupants) reposeront dessus. il ne faut pas fair n'importe quoi
non je ne vais uniquement que refaire les pattes de fixations qui existent pour le patrol ! qd tu regardes les differents magasins vendeurs tu as des vue eclatées du kit ! je ne vais faire que copier !!! au pire elles seront de meilleures qualités parce que je n utilise que de la bonne ferraille
bonne ferraille c est vite dit maintenant c est du recyclé :2 (15):.mais tu as parfaitement raison de te faire les pieces.adishatz
les sections utilisées sur les kit ont l air tres faibles !!! je mettrai plus epais
les boudin gonfmable c est top mais attention ca reste fragile en tt.mais si tu veux faire des platines pour les placer tu peux reprendre les brides des autres?
faits nous un reportage!
bonsoir
en quelle marque les boudins ?
attention quand tu dit il sont tous identiques ......
car il y a plusieurs hauteur de boudins...
donc ce n'est pas UNIVERSEL ....
Boudins firestone et la hauteur convient j ai verifié ... je ne fais jamais de tt c est un vehicule atelier ! Je vous ferai un reportage promis !!!! J ai choisi ce vehicule pour travailler uniquement pour sa fiabilité et pour sa gueule
bonjour
ci besoin je fais cela aussi :2 (1):
Suspension - Pneumatique | Vente accessoires 4x4 - Préparation 4x4
la page n est pas fini :2 (20):
mes pas de soucis on vend cela beaucoup au :2 (1):
4x4 pick-up équipé de cellule
ou
camping car :2 (26):
Bonjour
avec FIRESTONE pas de soucis et surtout du SAV ci besoin :2 (26):
Qd je les monte je fais un petit reportage profites pour refaire ta pub a ce moment la!!!
Ne t'inquiètes pas pour lui, il sait très bien faire ça..... :2 (15):
:welcome::beer::beer:
