Posté(e) : 26 septembre 201411 a bonjour tout le monde je voudrais bien savoir quelles sont les différence entre l'un est l'autre ainsi que les similitudes est dans la foulée : est-il possible de tester le boitier dpc sur un 3l3 td 160 (c'est le même que sur le 260 ?) merci d'avance pour vos réponses.
Posté(e) : 26 septembre 201411 a Entre un 3.3td 160 et un 3.3td 260 il n'y a pas de différence si ce n'est l'année de production et le lieu de fabrication. Par contre le 2.8td 260, rien à voir. Tu veux tester quoi comme boitier ?
Posté(e) : 26 septembre 201411 a Auteur je veux tester le boitier dpc (celui qui gère l'ouverture, le gavage et la fermeture de la pompe à injection
Posté(e) : 26 septembre 201411 a HOLALALA....... be y' a pas ça mon gars ! (Non je déconne c'est pas méchant) Mais ce sont des pompes à injection mécanique la dessus ! Les seul composants électroniques hormis les relais, se trouvent dans l'autoradio ?!
Posté(e) : 26 septembre 201411 a Auteur Si c'est le boîtier à droite à côté des 2 relais de préchauffage , il gère entre autre le petit moteur en dessous de la pompe à injection, ce moteur actionne un câble qui commande l'arrêt moteur, le mode normal et le mode gavage pour le démarrage .
Posté(e) : 26 septembre 201411 a Fonction "recherche", mot-clé "module DPC"... On a déjà détaillé tout ça en long, en large et en travers ! Par exemple : http://www.patrol-gr.net/electricite-electronique/15897-3-3-reparation-dpc.html
Posté(e) : 26 septembre 201411 a Le 160 est produit au japon (son N° de serie commence par JN1 Le 260 est produit en Espage et son N° de serie commence par VSK Les boitiers DPC sont identiques
Posté(e) : 27 septembre 201411 a Le 160 est produit au japon (son N° de serie commence par JN1Le 260 est produit en Espage et son N° de serie commence par VSK Les boitiers DPC sont identiques Clair net et précis
Posté(e) : 28 septembre 201411 a il y a aussi la calandre avant qui change : sur le 160 les veilleuses et clignotants sont sous les phares et sur le 260 ils sont de chaque coté des phares
Posté(e) : 28 septembre 201411 a il y a aussi la calandre avant qui change : sur le 160 les veilleuse et clignotants sont sous les phares et sur le 260 ils sont de chaque coté des phares Non non, les 3.3 ont la même calandre Que ce soit en 160 ou en 260 (type mine) Ne pas confondre avec avec les modèle 260 qui ont le moteur 2.8 TD ou atmo
Posté(e) : 29 octobre 201411 a sur le mien un 160 anneé 1983 j ai phares rond et veilleuses et clignos sous les phares et surtout boite 4 ;;; ils n y en a pas bcp comme le mien
Posté(e) : 29 octobre 201411 a Les phares ronds étaient présents sur les 3.3 DATSUN et non Nissan C'est à dire les patrol 160 atmo jusqu'en 1984 En 1985, les phares rectangulaires ont fait leur apparition en même temps que le turbo Les Ebro avec le 2.7 Perkins ont hérité de ces phares ronds
Posté(e) : 29 octobre 201411 a ce n'est pas faux françois tu as raison !!!! pourtant les pièces sont les mêmes - Nissan ou Datsun
Posté(e) : 30 octobre 201411 a ce n'est pas faux françois tu as raison !!!! pourtant les pièces sont les mêmes - Nissan ou Datsun Oui oui, tout pareil :2 (15): En fait, DATSUN a été racheté en 1933 par Nissan, mais le nom a existé jusqu'en 1983
Posté(e) : 30 octobre 201411 a Les phares ronds étaient présents sur les 3.3 DATSUN et non Nissan C'est à dire les patrol 160 atmo jusqu'en 1984 En 1985, les phares rectangulaires ont fait leur apparition en même temps que le turbo j'ai chez moi "en don d'organe" un 160 TD phare ronds mais pas la carte grise pour vérifier l'année Modifié 30 octobre 201411 a par hapki73
Posté(e) : 30 octobre 201411 a j'ai chez moi "en don d'organe" un 160 TD phare ronds mais pas la carte grise pour vérifier l'année [ATTACH=CONFIG]107769[/ATTACH] c'est qu'il n'est pas d'origine nombreux sont ceux qui ont monté un ensemble TD + boite5 sur un atmo boite 4 Il doit en faire partie
Posté(e) : 30 octobre 201411 a Référent Mécanique Oui oui, tout pareil :2 (15): En fait, DATSUN a été racheté en 1933 par Nissan, mais le nom a existé jusqu'en 1983 et nini vient de le remettre d'actualité : Datsun est un constructeur automobile japonais. Lancée comme « une nouvelle marque » le 15 juillet 2013, Datsun est la troisième marque du groupe Nissan, dont elle représente la gamme low-cost, tandis que Nissan représente le généraliste et Infiniti le premium luxe. Datsun fut à l'origine même de Nissan. En France, le nom Datsun est abandonné au profit de Nissan en 1983
Posté(e) : 16 mars 201511 a Salut Etant en train de changer la caisse d'un 160 3,3 TD de 1986 (du Japon) et ayant une caisse de 3,3 TD 260 de 1987 (d'Espagne), pour le moment j'ai pu constater les différences suivantes : - les connecteurs des clignotants et veilleuses avant. - le ventilateur d'habitacle. - le maitre cylindre de frein. - le logo à l'avant Mais il y en a peut-être d'autres.
Posté(e) : 18 mars 201511 a Un fait ces différences ne sont pas vraiment dues à l'origine, mais plutôt à l'évolution des années
Posté(e) : 18 mars 201511 a Possible. C'est pour dire de ce méfier lorsqu'on achète une pièce. Dernière découverte : Le bloc compteur de vitesse
