Voilà : je vois sur des photos que certains ont mis un filet au plafond. :2 (13):
J'aimerai faire de même mais je ne sais pas où le trouver !
Merci de votre aide. :2 (4):
salut,
personnellement sur un GR Y60 long, j'ai monté au plafond un filet de chez http://www.offroadattitude.com. Ce sont des filets avec cadre et supports +vis. Il te suffit de les visser dans les renforts en tole du toit sous la garniture( on les sent en passant la main). Plusieurs dimensions possibles. A+
salut,
Et le tarif de ce genre de filet ?
salut,
les filets valent entre 10 et 19 euros suivant les dimensions
j'ai installé un filet :2 (10):
genial sur autoroute :2 (15):
mais sur la piste attention aux projections :2 (10):
plus tu le charge plus il fait ressort et sur un dos d'ane
d'une bonne ruade il se débarrasse de son chargement
un vrai trampoline
alors te casse pas trop le bol et fixe de par et d'autre
des equipets comme dans un bateau fermes par un filet
au lieu d' une porte
  • 8 ans plus tard...
Je déterre ce post car le titre est tellement parlant que je ne souhaite pas en créer un autre pour des questions du même type...
Je souhaite mettre en place un filet de plafond pour y loger des voiles de windsurf lors de mes déplacements un peu chargé.
(En ce moment j'ai des ficelles entre les poignées avant et arrière ça sert bien mais c'est vraiment pas beau)
Je souhaiterais donc un filet qui fasse tout le plafond et qui soit fixé en plusieurs points afin d'avoir une bonne tension. Les idées de black pearl me semblent intéressantes mais je voulais avoir d'autres photos de vos réalisations.
Pourriez-vous publier quelques images de vos travaux ?
Si l'idée de black pearl semble la mieux, je l'ai contacté pour savoir si je peux visser sans risque les fixations tout le long du renfort de toit ou si j'ai des précautions à prendre à certains endroits. Si vous avez des recommandations, je suis preneur (taille et type de vis, crochets de fixation déjà tout fait...)
Merci pour votre aide.
Amicalement,
vito.
