Bonjour à toutes et à tous.
Voilà ma question ; j'aimerai savoir si je peux monter des 235 /70 16 sur mes jantes 6" J 16 ?
Ou faut-il que je mette des pneus moins larges ou changer de jantes ( passer en 7" ) ?
Car à l'origine ceux sont des 205/ 80 /16 donc 20 mm plus large.
J'espère avoir été clair dans ma requête.
Merci
A bientôt
Freddy
Bonsoir
Personne pour m'aiguiller ??? :2 (20):
Et du 235/85/16 sur du 7" serait pas mieux..? :2 (15):
Salut Hapki, oui c'est bien ce que je pensais.
De plus dans mon premier post je me suis planté car la différence entre 205 et 235 ca fait 30mm et non 20mm.
Donc j'oublie les 235 par contre est ce que les 225 peuvent passer sur les jantes en 6" ?
Alors pourquoi je reste en jantes 6j-16 car lorsqu'on m'a donné le TR j'ai eu 10 jantes avec. 5 montées en mixte et 5 en TT.
Voilà pourquoi je ne change pas de jantes.
Merci de ta réponse.
A bientôt
Freddy
225 sur des 6" c'est le max je pense :2 (19):
Attends quelques avis aussi :2 (17):
Oui 225 sur du 6" c'est le maximum autorisé normalement le mieux sur les 6 c'est du 205 mais je ne trouve de pneu mixte valable à mon gout.
En 225/75/16 je partirai sur des Général grabber AT2 ou du Cooper discoverer AT3
Mes prochains pneus du cooper stt ou st max :2 (15):
Bonsoir à toutes et à tous.
Voilà j'ai reçu mes pneus cet après midi ; Général Grabber AT2 en 225/75/16.
Je les monte demain ou lundi .
