Y61 3.0 : Schéma fixation boîte à air....
Bonjour à tous !
J'entends un souffle dans le tableau de bord quand je suis en 4 ou 5ème ....
Après quelques recherches, pensant que c'était dû à une durite de l'inter ou du turbo, je me suis aperçu que le boitier du filtre à air était désolidarisé de l'aile AVG .....
Je pense qu'il doit s'agir d'une réparation mal faite suite à un choc et au changement d'aile effectué par l'ancien proprio ....
Bref, y'a-t-il un joint entre l'aile et la boite en elle-même ?? (J'ai uniquement deux pièces métalliques fixées autour du trou sur l'aile et un vide entre le boitier et l'aile).
Précision : je n'ai pas de Schnorkel...
Amitiés à tous:2 (15):
Une précision plus utile serait de nous dire quel Patrol tu as...... :2 (21):
:2 (15)::2 (15): Oui pardon c'est un 2006...
OK... :2 (15):
Regarde au début de cette astuce, c'est le démontage de la boite à air d'origine :
Tu verras peut-être s'il te manque des pièces ! :2 (21):
Pierre, sur ton schéma on ne voit pas le joint entre la sortie de la boite à air et l'aile :2 (20): .....
Moi, sur mon engin, la boite à air n'est pas fixée sur l'aile, y'a carrément un vide entre les deux ....
Est-ce normal ??
