voila je souhaite acheter un poste cb pour pas trop chère pour effectuer quelques sorties l'année prochaine. Donc je my prend a l'avance pour faire un budget car j'ai d'autres équipements à acheter. Donc jaimerai savoir se que vous pensez de ce que je souhaite acheter avant de passer une commande chez euro 4X4 . car je n'y connais absolument rien dans ce dommaine. je cherche un equipement simple à poser et à utiliser et abordable
Donc voici la liste des équipements:
Cb crt S mini
Antenne crt ml 145
Tos metre crt
1 cable pl/pl 50 cm
sa me ferait un budget de moins de 150€
pour l'instalation je me demande si je ne pourrai pas la casé dans le vide poche de portière conducteur ou bien en face le frein à main sur le vide poche central
Est ce que jai tout Ce qu'il me faut pour l'instalation?
Quand pensez-vous? merci pour vos conseils<!-- google_ad_section_end -->
C'est pour moi un bon choix de départ, dans une bonne marque, un + avec le prix chez ce partenaire...
Antenne qui va avec, par contre, pour le tosmétre, tu trouveras surement un possesseur sympa dans ton coin, pour te faire le réglage, investissement pas nécessaire :2 (26):
Yves.
Ok merci pour linstant a part sur les forums je connait pas grand monde dans le milieux 4x4. Cest pour ca que je commence a m'équiper afin de pouvoir rentrer dans le milieu. en plus le boulot est prenant donc pas beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit... mais je compte bien m'y mettre grâces a toutes les personnes qui me conseil. :2 (20):
D'autres avis concernant mon choix?
j'ai commencé comme sa avec le même matos ...
je l'ai remplacé pour autre chose, mais j'ai gardé ma S-mini pour dépannage avec son antenne et une prise allume cigare :2 (26): elle a au moins 15 ans...
vu que tout le monde me dit la même chose ici et la je commanderai dans la semaine y a til besoin de commander des cables ou autres choses parmis la liste que j'ai donné en haut? merci de vos coup de main :)
normalement tu as tout:2 (26):
Ok merci y a plus qu'à commander
très bon choix pour commencer!!!
commande passée mais sur un autre site finalement. c'est une société qui ne vend que ce genre d'appareil. Si on n'y connait rien il suffit de le contacter par mail ou tel. il m'a bien conseillé et vu qu'il n'est qu'à 1h de chez moi je fais bosser les ptites entreprises locales, en plus il me propose le réglage de l'antenne gratuit.:2 (26): à suivre
Modifié par thibault60
ok pour le réglage de l'antenne... il faudra peut-être y regarder sur ton véhicule... les emplacements peuvent y jouer...
cb reçu ce matin montage demain selon le temps et réglage dés que c'est fait par le vendeur:2 (15):
voila la cb est installée sous le vide poche car je ne trouvais pas une place ou trop de modif à faire et en plus il y a un petit renfort en acier en dessous donc parfait pour bien fixer le poste
le support micro est en dessous à droite du volant.
les câbles ont été passés aux endroits prévus au niveau du tablier et fixés à ceux déjà présents
l'antenne a été fixée au milieu du capot vu de dessous j'ai oublié pour le dessus.
pour ceux que ça intéresse pour l'installation voila ce qu'il m'a fallu
une cb crt s mini
un antenne fournie avec son cordon
2 cosses et un peu de tube thermorétractable pour la finition
perceuse Dremel pour la finition et ponçage de la tôle pour la masse de l'antenne
collier plastique
D'origine la crt à une prise allume-cigare pour l'alimentation que j'ai enlevée et remplacée par des cosses à fixer sur des vis. branchement en direct sur la batterie avec le fusible, pas besoin de remettre du fil car il y a juste la bonne longueur.
Voila il ne reste plus qu'à aller la faire régler par le fournisseur. Ca évite l'achat du cordon et du tos-mètre et surement de bons conseils pour l'utilisation :2 (26):
:2 (17):Bonjour Thibault
J'ai acheté ma Cibi(kit complet avec antenne magnetique) 100€ chez Off R ,installation 2min,prise allume cigare,reglage antenne tres facile...des qustions??? Mp please
Baco:2 (17):
