Nettoyage d un filtre green !!
salut a tous , bon j ai un filtre green a ma disposition mais je n ai pas envie d acheter leur kit de nettoyage car trop chere . donc si quelqu un connait le truc pour le nettoyer a moindre cout je suis preneur :2 (15): je crois qu il y a eu deja un sujet concernant ca mais je trouve pas :2 (21): merci d avance :2 (26):
bsr jean pierre
de l'ajax il me semble :2 (21):
Moi ça fait plusieurs années que je le nettoie avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle.
Par contre, il faut à tout prix que tu penses à pulvériser la bombe spéciale pour retenir les petites particules.
Le pb, je crois que cette bombe est dans le kit................. :2 (21):
Tout à fait : liquide vaisselle....la bombe pour "graisser" s'achète seule !! :2 (26):
merci les gas ,et la bombe pour graisser faut prendre quoi ? hormis ce qui est dans le kit? :2 (26):
re jean pierre,je crois que seul la bombe d'huile fournie dans le kit te garantie un bon fonctionnement de ce filtre ! :2 (21):
La bombe faut prendre celle prévue pour :2 (15):
j'essaye de voir où tu peux la trouver... :2 (26):
La bombe GREEN :2 (20): ou KN :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Trollissimo dit qu'elle est vendue séparément.
et m-rde :2 (25): y a bien quelque chose d equivalent a vaporiser par exemple :2 (21): c est quoi comme huile ca doit etre marqué sur la bombe , ca composition par exemple :2 (13):
ca serai cool :enaccord8:
Essaie au napalm... :2 (15):
trop fort :NoAvatarForGwen: allez hop au dodo toi :2 (15):
Sur le mien, je n'ai jamais mis autre chose que de la bombe d'origine GREEN. :2 (26):
Je ne vois pas bien ce qui peut remplacer le produit .... :2 (18):
Sur certaines motos, les filtres sont faits de mousse souple qu'il faut nettoyer avec de l'essence puis graisser avec quelques goutes d'huile moteur pour que les poussières restent collées.
Mais, là, ce n'est pas de la mousse.
:2 (21)::2 (21):
bon , si quelqu un a une bombe de machin bidule il suffit de regarder dessus ca composition , c est tout . de mon coté je vais essayer de me rencarder sur cette fameuse huile :2 (13): en tous cas merci d avance a tous :2 (26):
Evidemment jean pierre qu'ils mettent la composition sur la bombe, sinon tu trouves sur leur site internet la composition et le mode opératoire pour faire leur produit avec des ingrédients présents dans tous les ateliers de bricoleurs .
Un produit qu'ls vendent la peau du c*l ...
C'est des naïfs j'te dis :2 (15):
Salut à tous,
De mon avis l'utilisation de l'huile de même marque que le filtre est fortement conseillée, elle garantit la longévité du filtre et a surtout pour atout majeur d'indiquer "l'état du filtre" car l'autre jour en nettoyant le mien avec le fameux kit, lors du démontage celui ci était sale et terne et lorsque je l'ai enduit d'huile il a repris sa belle couleur verte puisque l'huile est verte et permet de savoir exactement si le filtre a bien été traité dans son intégralité d'où le nom de la marque je pense....
Ed
:2 (15): erreur de ma part c est un kn :2 (21): meme procedure je suppose :2 (18):
Ha ben on a le meme en faite jp alors? :2 (3):
yes bon j ai qd meme acheté le kit 17.90e :2 (25): mais j ai suivi les conseils de trol13 pour le nettoyage et nickel tous propre ca m evitera d utilisé trop de produits :2 (26):
Quel est le conseil,? :2 (21):
Nan, les bombes au napalm ca dégraisse, c'est pas bon :2 (15):
En fait de Troll 13, je pense que c'était Looping 13 qui disait :
Non :2 (18):
Tu peux aussi huiler le filtre avec des l'huile Repsol c'est de l'huile pour les filtres de motos elle est moins chére je crois .
Non :2 (18):
Si, c'est moi qui ai dit ça ....
Voila, c'est tout ce que j'ai pu trouver comme indications. :2 (21):
La composition du produit n'y est pas ... :2 (20):
bon j ai craqué j ai acheté ce kit , donc j ai nettoyé d abord suivant les conseils de looping et nickel ensuite avec le produit du kit et bien il etait encore sale , ca decrasse a mon avis les poussieres collées :2 (21): . donc ce produit rien a dire hyper efficace . par contre rien sur l indication de la nature du produit . hey y a pas un chimiste parmis nous . car ca sent rien de special !! et je suis sur que ca doit correspondre a un produit industriel ,mais lequel :2 (18): avis au laborentin :2 (13):
