hello à tous
suite de mes doutes sur ma hauteur de caisse
si quelques-uns d'entre vous pouvaient prendre des cotes fiables de hauteur de leur y60 avec kit +5, ce serait super cool
j'entends par cotes fiables, milieu moyeu/bord de l'aile
ou mieux encore pont/châssis (niveau coupelle amortisseur)
merci à tous en attendant
si également il y a des personnes prés de Belfort cela sera encore mieux
phil
pour les ames charitable qui veulent bien m aider voici mes cotes
moyeu /aile av 61 cm ar 59
sol -aile avec 235/85/16 av 99 ar 97
support inferieur amortisseur av / angle chape amortisseur superieur 33 cm
plaque carree inferieur sur pont ar / support silenbloc sur chassis ar 17.5 cm
voila et quand je mets un niveau a bulle sur ma gouttiere de toit il est legerement plus bas de l arriere ....
merci pour votre aide
Désolé, j'ai un 61 avec des 33/12.5/16 et un +6,5 en hard ... En gros, rien à voir :2 (21):
je vais regarder mais mon bahut a une config différente kit +5 + cales de ressorts 2/3 cm mais 265/70/16 (taille origine + treuil + 2ème batterie (donc gros poids sur l'avant).
Je regarde demain suivant la météo
Modifié par Struck
Avec un+4j ai 92cm du sol a l axe de l ellargisseur d aile a l avant comme a l arrière
merci struck j attends tes cotes
pour patrol 07 tu as les elargisseurs plastique ? et quel taille pneu ?
pour l instant donc je serais pas si mal que ca !!
c est vraiment la galere car j en voit vraiment plus haut du cul par rapport a moi
Elargisseurs plastiques et 31/10, 50/15 taille des pneus d origine
ok je v en remonter deux et faire la mesure pour voir
Donc dans l'axe des moyeux AR 99 cm du sol à la carrosserie (pas d'élargisseurs, plein fait + roue de secours ar), AV 97.2 cm en enlevant le poids du treuil et du reste la caisse remonte d'environ 7 mm donc compte 98 cm.
Va falloir que je monte des vraies gommes !:2 (14)::2 (14):
merci beaucoup
bon du coup mes ressorts Djebel pourtant neufs ne sont pas à la bonne hauteur vu que 97 cm avec des 235/85/16 !! par contre l'avant ça va encore ...
plus qu'à choisir entre remettre des ressorts de meilleure qualité ou les user en ajoutant deux cales de 2 ou 3 cm ...
non non le trol ne penche pas d'un coté, je le trouve juste un peu bas de l’arrière
merci beaucoup
bonsoir
si il sont vraiment neufs :2 (12): voir en premier AVEC LE VENDEUR :2 (26):
