Moteur 3.0 V6 DCI sur patrol Y61
bonjour
comme le nom du sujet l'indique, avis aux connaisseurs et aux expérimentés : peut-on monter un moteur 3.0 V6 DCI (celui du Navara) sur un patrol Y61 ?
merci
Tout peut se faire ... à condition d'avoir l'équipement nécessaire et surtout "le savoir-faire" et apparemment si tu poses la question, c'est que tu ne sais pas !!!
J'en connais qui ont mis un V8 Chevrolet, alors pourquoi pas... :2 (15):
merci pour la réponse
mais je sais que tout peut se faire même un V8 de 6.5 turbo
mais je veux savoir les modifications à prévoir
surtout au niveau d'assemblage moteur-boite
y-a t-il quelqu’un parmi nous qui a déjà réussi cette modification ?
Es-tu au courant que ton véhicule, après une telle modif, ne pourra plus rouler sur la route ?
Il ne sera plus conforme
:2 (3): Et ça, c'est juste l'aspect "légal ! :2 (26):
En plus il faudra revoir les freins (notamment) qui ne sont pas prévus pour stopper un tel engin, la suspension pour la tenue de route (oublie les body et rehausse...), certains organes mécaniques pour encaisser la puissance... :2 (21):
Maintenant, si c'est juste pour te faire un engin hors du commun à trimballer sur un plateau entre 2 terrains, c'est autre chose ! :2 (15):
Quel est le but de ta modif ? Juste avoir un moteur plus puissant pour tous les jours, ou faire un engin extrême ? Donne nous la finalité de l'opération !
Si c'est le premier cas, tu peux tout de suite laisser tomber...
Si c'est le second cas, le seul fait que tu poses la question me fait douter de tes capacités à le réaliser ! :2 (21):
Merci les amis
À propos de la réglementation il n'y a pas de problème
Mais mon troll manque énormément de puissance surtout sur le sable. J'ai des amis qui possède un Toyota 80 et ils me larguent aisément, derrière, surtout quand il y a une série de dunes
Pour info je ne veux surtout pas changer mon bébé pour un toy80
j' ai l'impression que tu es en plein rêve !!! l'opération est faisable mais il y a des choses à faire avant le changement du moteur, le 80 est, certes, un excellent engin mais il fait aussi 4.2 l ... ! regarde ces 3 liens et tu peux en trouver d'autres, Tags - Trucs Y61 2.8 - Pose d'une pompe mécanique http://www.patrol-gr.net/l-atelier-du-patrol/16280-reglage-de-la-lda.html Tags - Trucs Y61 2.8 - Montage d’un boîtier Artechnology
en terme de réglementation rien qu'un kit réhausse ou des pneus plus gros ce n'est pas légal
seuls les accessoires "légaux" sont ceux qui sont vendus par nissan sur le catalogue constructeur
après il faut juste en être conscient
Et encore, à l'exception du pare-buffle qui n'est plus homologué !
poil au nez !!
je pense que booster ton moteur actuel serait peut-être plus simple et moins coûteux pour un rendu comparable, j'ai pu lire que certains 3l atteignent les 240 ch
en plus de la partie mécanique tu auras le problème du faisceau électrique
donc pour résumer c'est un projet sympathique qui est réalisable avec du temps, des connaissances et les moyen lol,
pour ma petite expérience d'adaptation de moteur différent (pas dans des troll) c'est souvent des petits trucs non pensés qui se révèlent compliqués et un casse tête .... lol
Sans changer ton Patrol, mais en mettant un moteur qui n'a pas été conçu pour aller dedans, ça va être très difficile... :2 (21):
Tu ne nous dis toujours pas tout... tu dis que le côté légal n'est pas un problème, tu parles de dunes, mais on ne sait rien sur l'utilisation de ton Patrol, et pourquoi ce n'est pas un problème !
Tu n'es pas en France métropolitaine ? Tu ne t'en sers que pour le sable ? Pourquoi garder ton 61 si c'est pour le modifier complètement ?
Et on ne sait toujours rien sur tes "compétences" et possibilité en mécanique... :2 (21):
Bon je ne suis pas mécanicien mais je suis bricoleur
Je fais déjà moi-même les vidanges moteur, boîtes, ponts avec les filtres
J'ai changé les plaquettes de frein
J'ai fait moi-même la suppression de l'EGR
Nettoyage radiateur
Et pas mal de réparations genre :
Réparation serrure porte qui se ferme toute seule
Pour info mon troll TD6 de 1999
Et j'habite à Bizerte (Nord de la Tunisie)
Et pour les boîtiers de surpuissance que me suggérez-vous ????
Merci
Te laisse pas ennuyer Kerkennah, moi aussi je pense qu' il faut savoir se dépasser. Courage, par contre.... :2 (26):
entre une vidange et changer un moteur ça n'a rien à voir. il y a quelques années j'ai mis un moteur plus puissant sur un Suz (sans compétences mais avec les conseils de mon mécano) c'est faisable mais c'est galère : changement des supports moteur, radiateur et tous ce qui est dit plus haut, et il ne faut pas oublier les casses qu'il va y avoir plus tard.adishatz.
Bonjour
qu'est-ce que vous me suggérez comme boitier Power+
des avis, fiabilité, garantie moteur ... etc ?
merci
Modifié par kerkennah
Il y a une rubrique dédiée à ce genre de modif : Boitiers / Puces
Tu y trouveras tous les renseignements... :2 (26):
Merci infiniment les amis pour les conseils
+1
Une mécanique de Pathfinder devait aussi être pas mal ....
...et qui a mis ce topik dans les débats les filles?
Il y avait été mis au départ par son auteur, mais je l'ai déplacé ici, dans Patrol de A à Z... :2 (21):
courage :2 (24)::2 (24)::2 (24):
