Bsr
Je cherche a faire passer le cable de mon radar de recul de l'avant vers
l'arriere,mais je trouve pas de chemin (a l'interieur) ,quelqu'un aurait t'il
une solution ?
Quand je passe un cable rigide je bute toujours sur les sieges.
Merci d'avance pour les solutions que vous me proposerez (ca
m'embeterait d'avoir a demonter les sieges pour ca].
jym92
Je connais pas les 61 en générale mais pour un travail soigné , il faut un petit peu retrousser ses manches
Donc en principe soit dépose des sieges (pour passer sous la moquette ) soit dépose des seuils de portes et des panneaux ar
bonsoir,
Sur le 61 tu peux enlever le seuil de porte qui est clipsé et là tu dois avoir un rail avec dejà des cables ensuite tu dios pouvoir passer derriere l'habillage arrière en enlevant si nécessaire le joint de porte.
Bon courage
merci a mystic et alubat pour leur reponse,je vais essayer ca demin.
@+ jym92
Bonsoir...
Et si tu cherches un peu, tu devrais trouver quelques infos: Pierre GROSJEAN a monté cet accessoire.... Et, le connaissant, ça doit être nickel... Ou tu lui demandes gentiment... :2 (15)::2 (15):
Bon courage
Amitiés
JMR
