Plan schéma xlink
il ne faut surtout pas toucher à l'axe central !
oui les silent-blocks vont prendre de l'angle mais te brider et souffrir ...
ben j'ai demandé à un gars du forum qui en a monté un sur son Y60, les silent-blocs prennent 45° d'angle mais le pont se trouve bridé par les tirants qui touchent le pont
je croyais que tu parlais de mon axe central, pierre, qui n'allait pas aller
tu penses donc que la solution d'un axe central rigide est préférable à une rotule ?:2 (21):
beaucoup montent des axes rigides sur les xlink on verra ce que cela donne pendant les essais mais je suis assez confiant
ça marche surement, on peut supposer qu'avec une rotule ça devrait moins tirer sur les silent-blocs des tirants
je pense que l'inconvénient de la rotule c'est au freinage un peu appuyé, ce doit entraîner une rotation du pont dans le sens inverse de la rotation des roues donc certainement une tenue un peu plus floue mais ce n'est qu'un avis
oui une rotule ferait moins forcer les sb dans les tirants, c'est sur. On verra bien en faisant des essais ce week-end
j'ai fait quelques essais ce week-end mais ça ne croise rien du tout, à peine à 1 mètre sous la roue arrière
il doit y avoir un truc qui bride non ??
bonjour, tu trouves que 1m n'est pas assez
ben sous la roue arrière ça fait juste mais je n'ai rien sous la route avant
et combien avant ?
les rotules agricoles ont vite tendance à prendre du jeu sur un 4x4 :2 (26):
Bon alors il peut toujours prendre un rotule de land.
on a essayé en statique on a 1 mètre sous la roue arrière et 0.30 m sous la roue avant rien comparé à l'arrière
le xlink te donnera plus de débattement c'est sûr, mais jamais autant qu'à l’arrière
oui mais peut-être plus de 30 cm quand même
Oui ça parait peu quand même ... Tu avais combien avec les tirants normaux ?? Vu le taff, c'est un peu cher payé.:2 (22):
ben je devais avoir 25 30 par là quand j'avais le 3 link, avant sur le pont de Baroud je mettais 70 80 sous la roue avant
Tu as peut-être oublié de déconnecter la barre stab:2 (15): (humour humour je prrrécise)
heureusement :2 (10): je vais faire des essais sur un terrain pour voir ce que ça dit
