Posté(e) : 1 avril 201510 a Bonjour à tous , Je voudrais refaire mon turbo sur baroud 2.8td 1991 car après verification au comparateur j'ai un jeu axial d'environ 17 centièmes ( jeu max garrett = 10/100 ) et un jeu radial d'environ 30/100 ( max = 17/100 ) , je vais donc commander un chra mais je vais changer aussi la wastegate et je voudrais savoir si une wastegate donnée pour 0.850-0.890 bar ( origine 0.850-0.900 = 0.38 mm ) avec une longueur de course de 1mm pourrait se monter , cette longueur influe-t-elle sur le bon fonctionnement du turbo et du moteur ? Sinon une autre avec 1.04-1.08 bar = 0.38mm donc même course que d'origine mais un peu plus tarée ! Sachant que j'ai un intercooler de pajero 2.8 , un manometre digital et une culasse neuve pensez que celle à 1 bar peut etre néfaste ou puis-je quand même la faire descendre vers 0.8-0.9 bar avec un robinet ou autre ? Je vous remercie d'avance .
