Choix Patrol pour tracter du lourd et faire du bois ...
Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau sur le site et je suis à la recherche d'un Patrol pour tracter jusqu'à 3T500.
Je ne sais pas quel modèle choisir ? 2.8 TD, 3Di (après 2001).
J'ai essayé un Y61 Long 2.8 Td, et je trouve ça mou (peu de couple à bas régime, essai fait à vide évidement : alors avec 3T500 derrière ...)
Pour le 3.0 j'ai peur que le 4 Cylindres "peine" et s'use prématurément avec cette charge à tracter.
évidement il a des avantages vis à vis du 2.8 (conso, couple bas régime ...)
Pour le 2.8TD, j'ai lu sur le forum qu'il avait une faiblesse sur la culasse et son joint si on ''tire fort dessus'' ainsi que sur la pompe à injection rotative. Après le 6 Cylindres un métronome ... 2%20%2814%29.gif
Idéalement, il faudrait un 3.3 Td ... Mais pour le trouver ...
Voici ce que je compte faire avec :
Sortir du bois de forêt et le transporter, Transport de charges lourdes en attelage fréquemment, et découverte des promenades en 4x4 si un peu de temps.
Quel type me conseilleriez-vous Court ou Long ?
Je me doute que le choix est difficile, car dans le bois il faudrait un court pour un maximum de maniabilité, mais pour tracter le long est plus indiqué, plus de confort, meilleure assise, stabilité ...
Voilà pour mes interrogations, doutes, j’espère avoir été le plus clair possible.
Merci pour futures réponses et conseils d'utilisateurs chevronnés.
Franck.
pour le bois je ne peux que te conseiller le 3.3 td, un tracteur :2 (15)::2 (15): pour tracter je ne connais pas assez le reste des patrol pour te guider :2 (14)::2 (14):
Si tu prends un 3.0 l évite la BVA, tu perds plus d'une tonne de poids remorquable.
Bienvenue! :malad:
Pour tracter : Un long et le Y61 3L
J'ai une remorque 3.5T, nickel.
Ça marchait déjà bien avant, avec les problèmes de puissance, maintenant c'est un vrai plaisir.
Et le long parce que c'est plus stable.
bienvenue à toi sur :Patrol-grnet::betm13:
:welcome:
Moi aussi je fais un peu de bois et des balades quand j'ai le temps, pour faire ça je me suis équipé d'un 3.3 td et ça va pas mal (un tracteur) après pour les balades, niveau confort, c'est pas le top.
Si tu dois tracter c'est sûr qu'un long c'est mieux.
Aussi pour faire du bois, un treuil c'est bien commode, sachant qu'un 3.3 est en 24V c'est plus dur de trouver un treuil en 24 qu'en 12V
pour ma part mon 3.3td, tire une minipelle de 2.5t et remorque soit 5.9t poid total
je viens de faire un peu de bois avec mon y61 TD6 et ma vieille remorque, ça tire bien, j’étais limité par la remorque artisanale (les pneus n'aiment pas trop :2 (15):) mais j'ai chargé 1,5 stère de chêne et pour sortir j'ai une belle cote bien raide (facile 30°) et ça monte en première sans forcer.
avec mon Y60 j'ai tiré une pelle 1T5 + remorque de 600 kg sans problème aussi.
Salut à toi
Sois le bienvenu sur :Patrol-grnet:
Et si tu veux que l'on te souhaite ton anniversaire les inscriptions ...
14072208573016392.gif ici >Anniversaire, vos dates !!!
1,5 de chêne s'est bien sachant que du chêne bien vert sa fait 800 kilos le stére :2 (14): on n'est pas là pour casser nos trol:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Bonsoir à tous, merci pour vos réponses.
Pensez vous qu'un y61 3.0 avec dernier moteur Nissan tiendrait le coup.
En tenant compte de ses défauts (Injecteurs tous 100 000Kms, attention au modèle de boite problème pignon 5eme ...)
Est ce utopique de choisir ce modèle ?
Ou dois je attendre la perle rare : 3.3 TD en relativement bon état ?
Pour ma part mon choix serai un 3.3 TD en court....d'occase il te coutera le prix de 4 injecteurs neufs pour un 3.0 di:2 (15):
Modifié par durotrol
Les 3l3 td pas cher sont loin de courir les rue. J'en cherchais un, et pas un seul en dessous de 3000euros ou alors il tombait en ruine. Du coup j'ai trouvé mon y61 à 4500euros bien mieux ☺
Salut j'ai la même utilité que toi avec mon patrol (bois + promenade en sous bois....).
C'est un Y61 long en 4.2l atmosphérique.....il remplit parfaitement son rôle de tracteur :2 (15):
:2 (24): Tu m'étonnes ! Un 4.2 l .... :agah:
  • 5 mois plus tard...
Bonsoir,
Depuis je regarde cherche et j'ai trouvé un 3.3 Atmo qui pourrait correspondre.
Je vais le voir demain matin, il servait à tirer des bateaux et de les mettre à l'eau.
En contact constant avec le sel ... au niveau carrosserie plusieurs points de corrosion (en bas de calandre, en haut du pare brise passager et bas des ailes) a priori le chassis est sain d'après le vendeur.
Les cables de frein à main serait grippés (est ce que l'on peux les dégrippés ou peine perdu ?
D'après vos expériences est ce que ça peux valoir le coup ?
il n'est pas cher évidemment.
Merci pour vos réponses.
A priori pour bon bricoleur
perso je n'aime pas quand c'est piqué autour du pare-brise
les rois de la carrosserie te diront mieux que moi
attention aussi aux moyeux
ils ont dû se baigner plus souvent qu'à leur tour (j'aime bien cette expression...)
Et là y a pas que la corrosion y a aussi l'eau salée chargée en sable qui s'insinue partout la bougresse
Modifié par Jano2kazo
Merci pour ta réponse, les moyeux que risquent t'ils : roulements qui vont grippés ou beau coup plus grave ?
C'est là toute la question : tu ne verras pas à l'intérieur donc pour savoir si c'est grave pas facile
j'habite pres d'arcachon et on voit pas mal de remorques en panne de roulement
sur une remorque c'est vite reparé
sur un Trol c'est pas le même tarif
le fait que le frein à main soit bloqué me fait penser que le Trol a mouillé au moins ses roues assez souvent
............... Mouai !!! ça n'a pas l'air d’être l'affaire du siècle !!!
Je vais en voir 2 peut etre 3 aujourd'hui, je jujerai par rapport aux deux autres. Vu sa principale activité c'est inquiétant effectivement. Les 3, 3 ne courent pas les rues non plus ....
Perso, je te déconseille cet achat, un Trol de pro, qui sert au mise à l'eau c'est pas joyeux!!!
Sans compter, qu'il ne doit plus avoir de controle tech depuis belle lurette...
Trop de truc à vérifier, comme les copains, passes ton tour :2 (26):
Yves
Un tracteur ce 3.3l. En fait pas de mise à l'eau avec le troll juste transport du garage à la cale.
Mais bon au niveau corrosion c'est quelque chose ... Un trou comme ma main en haut du pare brise, les bas de caisse, les portières etc ... mais le châssis est sain. Il m'expliquait que le frein à main était pris sur la sortie de l'arbre de transmission. Plus quelques petites choses en mécanique mais surtout énorme boulot en tôlerie ... je posterais quelques photos demain.
Bonne soirée et merci pour vos réponses.
Franck
Re,
Un bahut qui sert juste pour le transport à la cale, j'y crois pas une minute, le gonz va pas se faire chier à dételer à la cale, pour accrocher un autre Vh pour mouiller le boat ????
Le châssis étant creux, j'aime du mal à croire qu'il soit sain(au moins l’arrière), si tout ce qui ce trouve au dessus est bouffer par la rouille!
Effectivement, sur les 3.3, le frein de parc(tambour) est sur la sortie de boite avant l'arbre arrière.
Envois les photos :2 (26):
Au fait, il vend ça combien ???
Yves.
