Salut a tous .
Depuis une semaine j ai ma pedale d embreyage qui fait des sienne, un coup dure, un coup normale .
J ai cherché sur les poste traitant du sujet, rien trouvé de semblable .
y a du liqide
y a pas de fuite
du coup je sais pas pourquoi :2 (22): et il faut que se soit reparer pour fin avril,... help
J ai trouvé la panne, juste un joint, celui qui est autour de l axe au centre
:2 (10): alors je cherche un joint ailleur sur leur conseil, c est dingue non, il fabrique des voitures mais ils n ont pas les pieces :2 (20):
regarde ca :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=21007
tu devrais ouvrir ton mastervac car il a l'air aussi pourri que le miens.
le joint a lache car l'axe qui le traverse est completement oxide.
si tu te contentes de remplacer le joint il ne tiendra pas 2 heures.
Merci pour le tuyau mais l axe n est pas oxydé et ca coulisse bien, ca doit etre du a l age . en attendant de trouver un joint, j ai fais un petit joint silicone, ca tiendra le temps que ca tiendra, en attendant ca marche comme s il etait neuf .
Tu l ouvre comment ton mastervrac ? :2 (20): pas osé
les deux coquilles sont emboitees et verouilees par 1/4 de tour.
il faut bloquer un cote a l'etau et forcer sur l'autre avec une pince multiprise grand modele.
a premiere vue on dirait que tout est serti mais non il faut juste decaler les 2 coquilles de 1/4 de tour.
gaffe au ressort qui gicle si tu ne le retiens pas.
