Salut à tous!
Je vous explique mon problème: quand je mets la marche arrière les feux s'allument puis s'éteignent tout étant toujours en marche arrière.
Je pense à un problème de faux contact. Donc je voudrais savoir ou vérifier s'il y a faux contact? ou alors est ce que ça vient d'autre chose?
Merci
interrupteur sur le coté de la boite de vitesse!!!
pour l'atteindre, il faut passer par dessous le troll?
oui, normalement vu de dessousdans le sens de la marche il est coté gauche avec un truc en caoutchou dessus.
Merci, je vais regarder ça
