Posté(e) : 14 juin 20159 a Bonjour, j'ai trouvé cette annonce pas trop loin de chez moi, qu'en dites-vous ? *************************************** le vendeur me dit qu'il y a une petite fuite au niveau de la pompe à eau mais qu elle a été changée. La distrib et la culasse ont été faites avec épreuve de la culasse (c'est quoi ?) il y a un an. Il roule avec depuis 4 ans, environ 4000 kms/an. je ne sais pas que penser de la rouille dans les passages de roues. l'intérieur à l'air assez propre. Merci beaucoup pour votre aide !
Posté(e) : 14 juin 20159 a Salut Will karling, Une épreuve de culasse veut dire qu'elle a été surfacée, c'est à dire que le plan du joint a été remis plat, ce qui est une très bonne chose l’intérieur a l'air propre en effet mais pour la rouille on ne voit pas très bien car il est un peu sale mais on voit bien qu'il y a un sacré trou quand même dans les passages de roues difficile de juger sur une photo mais il a l'air d'être quand même attaqué par la rouille n'hésite pas à te glisser sous le 4x4 pour bien regarder partout ..!!! Bon courage
Posté(e) : 14 juin 20159 a Sans vouloir t'offenser, n'oublie pas la coutume du forum de te présenter au Bistrot bonne journée à toi
Posté(e) : 14 juin 20159 a Référent Mécanique l'épreuve d'une culasse ce n'est pas son surfaçage mais sa mise sous pression, à chaud, de façon à vérifier qu'il n'y a pas de fissures ou que l'alu n'est pas poreux .... Pour info une culasse doit résister à 130 bars Sa planéité est un autre contrôle !
Posté(e) : 14 juin 20159 a autant pour moi, mais ils sont bien obligés de la surfacer quand même pour le faire non car avec la dilatation le plan de joint n'est plus vraiment plat donc théoriquement plus vraiment étanche
Posté(e) : 14 juin 20159 a Salut , Les passages de roues AR sont bien perforés, jette un œil à la rubrique "carrosserie /peinture", le premier post affiché a été créé par Petit tx te permettre de demander des clichés précis à ton vendeur pour te faire une idée et éviter de faire des km pour rien ou pour discuter le prix .... Vu les trous aux bas des passages de roues AR, je demanderais des photos de l'intérieur à la liaison plancher / passages de roue AR (sous la moquette une fois la banquette AR repliée) Phil
Posté(e) : 14 juin 20159 a Auteur Sans vouloir t'offenser, n'oublie pas la coutume du forum de te présenter au Bistrot bonne journée à toi Voilà qui est fait ! (pardon ) Bon d'après vous il est trop attaqué .... Et y a ce suintement de la pompe à eau qui m'inquiète aussi ... Je vais peut-être attendre d'en trouver un en meilleur état même si le tarif grimpe un peu !
Posté(e) : 14 juin 20159 a Salut si tu te déplaces pour le voir couche-toi en dessous et prends un aimant et faut pas hésiter à le coller partout pour être sûr qu'il est sain ! Vu la rouille sur la photo j'ai peur que tu en trouves partout de la rouille personnellement quand je vois une carrosserie déjà attaqué comme ça par la rouille c'est qu'il est mal entretenu (ce n'est que mon avis perso) Après des trolls tu en trouves à tous les prix dans tous les état il faut juste tomber sur la bonne affaire
Posté(e) : 15 juin 20159 a Un troll sans trous ce n'est pas un troll !! Lol:2 (15): Ou alors il a déjà été restauré !! Mais vu les passages de roues arrières tu peux être sûr que les fixations du côté des ailes des sièges arrières sont hs !! Et si tu vas vraiment le voir couche-toi en dessous comme tout le monde le dit et prends bien le temps de regarder ! Le châssis est souvent rouillé derrière !! bonne chance pour ta recherche
Posté(e) : 19 juin 20159 a Auteur ok merci pour vos infos ! bon ça me saoule quand même cette recherche .... Avoir envie d'un troll, c'est avoir envie d'un véhicule qui pourrit et qui a le moteur qui a la culasse qui pète, donc au final c'est chercher un véhicule avec une carrosserie fragile et un moteur pas fiable .... dégouté le Will ....
Posté(e) : 19 juin 20159 a Administrateur Les Y60 propres commencent à être rares, les proprios les gardent .... ta recherche sera longue mais possible. Si tu peux mettre plus d'€, vois du coté des Y61 3.0 à partir de 2003 !
Posté(e) : 14 juillet 20159 a bonsoir ne te décourage pas, j'ai mis + de 8 mois pour trouver, on y croit
